查看: 2028|回复: 17
这种插头能否代替香蕉头and T插呢??????
发表于 2007-11-29 01:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于不想用香蕉头和T插(因为觉得焊接比较麻烦),因此到电器铺看看现在用什么插头连接电线,发现有以下的连接插头,就是我的LAMA电源连接的插头。
想请问大家,这种插头好用吗?会不会比"香蕉头"和"T插"差很多呢?会不会容易松脱呢?
发表于 2007-11-29 01:12 | 只看该作者
不行,通过电流不会超过5A
 楼主| 发表于 2007-11-29 01:22 | 只看该作者
请问意思是一定要使用“香蕉头”或“T插”吗?连接电机-电调;电调-电池
发表于 2007-11-29 01:54 | 只看该作者
能过四五十安电流就行.lz那种sm插太小了不行的
[ 本帖最后由 studio 于 2007-11-29 01:57 编辑 ]
发表于 2007-11-29 06:49 | 只看该作者
原帖由 ravenfire 于 2007-11-29 01:12 发表
不行,通过电流不会超过5A
JST都10A呢,这个比JST通电电流要稍微大一点,我以前飞KT,一直都用这个,金燕子也用这个
发表于 2007-11-29 07:36 | 只看该作者
不行,接触电阻太大了.香蕉头and T插是面接触,这个是点接触.:em00:
发表于 2007-11-29 08:17 | 只看该作者
试试就知道了。
发表于 2007-11-29 08:42 | 只看该作者
个人感觉JST达不到10A。雷鸟飞机飞行电流约在5A左右,连续飞10分钟下来接头发热。
发表于 2007-11-29 08:44 | 只看该作者
这插头我试过,不行,我以前飞KT的时候用的就这个.经常在半空中断电,下来一看,原来是接头被烧熔了:em15: ,估计电流不能超过7~8A,
我现在飞KT用的JST插,还可以哈,重量也轻,推荐~~~
不过JST只能飞小点的飞机,
发表于 2007-11-29 08:55 | 只看该作者
松脱的不会,电流的不够。
发表于 2007-11-29 09:05 | 只看该作者
电流小
发表于 2007-11-29 09:31 | 只看该作者
这插头我一直用到今天都还在用,小固定翼用它,大固定翼和直机用450。电流在10A左右。
发表于 2007-11-29 09:40 | 只看该作者
esky 370电机电池连接 就用的这种头,
莫非电流真的太小? 不过电池1000mah 才10C。。
看来真的不好用。。。
发表于 2007-11-29 10:15 | 只看该作者
這種紅色插頭電流最大能達到多少?
发表于 2007-11-29 11:13 | 只看该作者
用香蕉好:loveliness:
 楼主| 发表于 2007-11-29 13:36 | 只看该作者
我是玩4通赛斯纳和T34的,请问还是用回香蕉头比较好呢?请问有没有其它的接口可以推荐呢?
而我的电池是11.1V 1500mah 15C,是不是代表需要最少支持22.5A的插头才可以呢?
发表于 2007-11-29 19:27 | 只看该作者
这是电调和电机的连线?...可以直接焊上以后用热缩管的..
发表于 2007-11-30 09:07 | 只看该作者
原帖由 kooguess 于 2007-11-29 13:36 发表
不对,要看你的电机和桨的配置一般的小电固15A的电流足够了.:em24:
