查看: 1359|回复: 9
模拟器第四通道不能用的问题。
发表于 2007-11-29 22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是我的控,买lama v4时一起买来的控。
同时还有FMS的模拟器。但是按照说明里的步骤去设置,我的第四通道没办法用,就是尾翼不受控制,而且莫名其妙地第五通道有反应,晕死了。请大虾救命啊。我的系统是2K的。
发表于 2007-11-29 22:41 | 只看该作者
我也碰到过这个问题,这个应该是混控的问题,请高手介绍下拨动开关该怎么拨
发表于 2007-11-29 22:53 | 只看该作者
有意思!·
 楼主| 发表于 2007-11-30 20:04 | 只看该作者
问题是要XP上都正常的可以用晕死了。
发表于 2007-12-22 17:46 | 只看该作者
:em24: :em07: :em07:
发表于 2008-1-4 13:38 | 只看该作者
自己调一下
把通道里的4全改成5试试。
这些都是可以改的。
发表于 2008-1-4 16:37 | 只看该作者
最前面的通道填对应的通道号就可以了
FMS算是最简单的了,G3/G3.5才麻烦呢,都不知道怎么映射的
 楼主| 发表于 2008-1-4 21:12 | 只看该作者
原帖由 yeman 于 2008/1/4 13:38 发表
把通道里的4全改成5试试。
这些都是可以改的。
把4改成5已经可以用了。呵呵。谢谢各位了。
发表于 2008-1-5 00:46 | 只看该作者
我的控也有类似问题,2通道PPJOY认,电脑不认,改成4通道就OK了!
发表于 2008-1-7 23:48 | 只看该作者
我也晕了
我的是 e_sky cp2,遥控是0406,用e_sky的加密狗玩FMS,在控制设置里就是只有前3个通道起作用,
是不是接触不良啊,晕!
