查看: 3255|回复: 16
今天算是真正飞了一把EPP,说说个人感受
发表于 2007-12-1 23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机来自红X的EPP-YAK54
配置如下:GSC2826-18,KV1020,GWS9050,好盈12AE,9克辉胜X2,8克ESKYX2,3S850MA20C,飞高6通
起飞全重350克,飞机装完不带电池280克.
谈谈个人感觉,第一手出去,飞机瞬间就后仰了,我觉得我拉力线可能是上拉了,吊机的时候需要推着杆吊,但是平飞飞机又下坠,说明重心也需要调,将就飞完一组电池,下来调整了一下,再飞了2组电池,谈谈感觉
优缺点都是很突出和矛盾的,优点就是确实飞机结构可以承受比较大的冲击,缺点就是飞行中做动作时的机身结构和翼面产生的形变.
吊机可以很轻松的吊住,也可以承受错舵时的撞击地面,这个比较适合在练习吊机的朋友建立条件反射时选择,但是在做横滚,圆周滚,瞬间平飞拉起吊机等等动作时,所有的动作都是变形的,这个又对杆量和动作的练习者来说,是个弊端,但是又能承受在做这样的动作下错舵引起的炸机......这个真的是很难取舍的一个问题,或许,世界上本来就没有完物,都是有利有弊,所以才有个相对的问题.
由于机身本身表面就是不光滑的,所以减速作用很明显,例如侧飞的时候,可以把速度降得很低,慢慢的飘过去但是你会发现缺点也是并存的,仍然是舵面和机身产生的形变的伴随,引起舵量的不准确,每一次侧飞的动作,舵量几乎都是不一致的.
当你做圆周滚的时候,也是觉得很惬意,因为动作可以慢慢的,但是总是感觉由于变形引起的节奏的变化,总是要慢半拍,或许是个习惯的关系吧.
相对的,矛盾的,但不是绝对的,这就是我的感觉.
在练习吊机,扭力滚阶段需要建立条件反射的飞友来说,选择EPP还是不错的
发表于 2007-12-1 23:22 | 只看该作者
EPP的我飞过,也感觉很软,不知经过若干碳纤片的加强后,飞机的机械强度会不会强很多,在这方面轻木飞机就要好很多,不会拖泥带水的,做动作很干脆,但又不耐摔:em15:
发表于 2007-12-2 03:19 | 只看该作者
据说老B验证完了,此机所有权归俺塞
发表于 2007-12-2 09:56 | 只看该作者
我看见没尾巴的F16和三爷发动机啦:em15:
 楼主| 发表于 2007-12-2 13:43 | 只看该作者
原帖由 tiana999 于 2007-12-2 09:56 发表
王大大的 眼睛就是厉害........:em15:
发表于 2007-12-2 14:53 | 只看该作者
大家看墙壁开关的周围!!
说明什么呢?
说明老B经常用黑乎乎的手开开关。。。。。:em17:
哈哈哈哈。。。。。
发表于 2007-12-2 15:54 | 只看该作者
喜欢老B的那架MINIX(我的也快装好了),那是真正的好机啊!顺便问一下,你浆用多大的?
发表于 2007-12-2 17:35 | 只看该作者
6楼的,你观察得也太仔细了吧,而且那推理:em26: ,估计也是柯南迷
发表于 2007-12-2 20:06 | 只看该作者
老B是一个人去飞的?连张飞行照片都木有?
今天在狂风中飞了EPP,细雨中跑了大脚!:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2007-12-2 20:08 | 只看该作者
原帖由 南园猎鹰 于 2007-12-2 15:54 发表
电机不同,浆的选配也不会相同的,我是KV1100的GSC3542,用的APC1147SF
发表于 2007-12-2 21:11 | 只看该作者
还是放弃飞EPP了,搞KT机好:em15:
发表于 2007-12-3 12:07 | 只看该作者
我的KT机,碳杆和胶带的加强后,飞机的强度强很多,做动作不会拖泥带水的,炸了好几次,修一下接着飞,也耐摔.:em15:
发表于 2007-12-3 12:57 | 只看该作者
果然哈,呵呵,和我当时飞的感觉一样
发表于 2007-12-3 14:03 | 只看该作者
评价很中肯
发表于 2007-12-3 14:41 | 只看该作者
老逼扭扭捏捏了半天,
实际上就是想说她喜欢硬的鸡鸡呗。切!:em19:
发表于 2007-12-3 15:15 | 只看该作者
质量那么差拿给我炸了算吧!:em15: :em24:
发表于 2007-12-3 15:17 | 只看该作者
老B家可真够乱的。。。
