查看: 3740|回复: 23
600NP装机体会
发表于 2007-12-6 15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
亚拓大有压倒雷虎之势,雷虎估计也快要出重拳了,借此机会用了3000多大米换得600NP一架,还用了500多米另换排气管一只,亚拓怎么非要另外换排气管呢?这些不去多说,切入正题还是把装机的体会与大家交流。
亚拓600不失为一架不错的直机,继承了450SE的加工精度的特点,机机总体评价还不错,有些细节考虑的还可以,比如附带了一些很有用的小件,值得称道。优点方面不多说了,还有很多方面,说些不足。
一.副翼联动轴与联动的球头杆的配合相当有失水准,不得不用床子再光几道,原5mm的轴,套上内径5mm的球头联杆还有轴承谈何容易?下面发图
二.碳纤侧板加工的不令人满意,有毛边,起边现象,不象亚拓风格。
三.图纸推荐陀螺仪可以安装在机机前面,实际上是不可以的,正好在两个舵机上面,受干扰太大,加屏蔽板可能解决干扰问题,否则必须放后面。
四.没有设计安放开关的位置,对不使用BEC的太不方便。
五.没有设计固定假火头的位置,应该考虑到的。
以上装机感觉到的不足只是个人看法,还望模友指正,厂家改进。
[ 本帖最后由 cyzhong 于 2007-12-11 11:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-17 09:10 | 只看该作者
不错的实用贴,学习了
发表于 2008-12-28 18:02 | 只看该作者
401 干扰的问题,可以买401的双面胶配件包(FUTABA BT2273),里面有一个小铁片,就是干这个用的,请参考我的一个旧帖:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=230488&page=1
发表于 2008-12-28 17:39 | 只看该作者
又一好机
发表于 2008-12-28 16:09 | 只看该作者
好哇:em07: :em05: :em13: :em19: :em20: :em19: :em21:
 楼主| 发表于 2008-1-1 10:41 | 只看该作者
为什么要换轴承,感觉没有什么不足!
发表于 2007-12-17 07:49 | 只看该作者
还有啊 最好把全机轴承都换掉
发表于 2007-12-15 10:59 | 只看该作者
俺也与到过类似的问题 哪个轴用纱纸打磨拉半天
希望亚拓以后做的回更好
发表于 2007-12-10 14:32 | 只看该作者
:em26: :em15: :em15:
 楼主| 发表于 2007-12-8 11:23 | 只看该作者
继续后面几张,在此感谢模友回帖,特别是chi1121 的帮助,以上有的模友的问题或许在我的图片中可以参考一下。
[ 本帖最后由 cyzhong 于 2007-12-8 17:04 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-8 11:13 | 只看该作者
装机时其他图片,供参考,还望模友看后多提意见
 楼主| 发表于 2007-12-7 23:38 | 只看该作者
感谢chi1121, 已知道,网页右上角红色上传图片,点击后是否要修改同时发图数?
发表于 2007-12-7 15:35 | 只看该作者
原帖由 阿摩 于 2007-12-6 20:57 发表
一,没碰到这样的情况
二,的确是
三,gy401装前面有干扰, gy601,gy611都没关系
四,
五,有假火头的孔,还提供了金属片用于连接假火头
401可以象601、611一样下面垫一块铁片搞定。
 楼主| 发表于 2007-12-7 12:48 | 只看该作者
请chi1121
告知如何上图片,谢啦!
发表于 2007-12-7 10:25 | 只看该作者
回复 #9 dengchengen 的帖子
我是固定環上,塞進一段束線帶,一來可以有效的固定,二來可以適時給了調整和拆裝
发表于 2007-12-7 09:54 | 只看该作者
預留的孔位,鐵片就要麻煩大大你找一下零件包
另一種安裝方式,供你參考
发表于 2007-12-7 00:24 | 只看该作者
打方向舵时尾管上的两个环会向一个方向移动,影响连杆活动,怎办?
 楼主| 发表于 2007-12-6 23:41 | 只看该作者
不会发图,指点一下,嘿嘿!
发表于 2007-12-6 20:57 | 只看该作者
一,没碰到这样的情况
二,的确是
四,
发表于 2007-12-6 20:04 | 只看该作者
第一點不了解意思
第三點亞拓有出一個選配的陀螺儀固定座
