查看: 2010|回复: 12
用环氧树脂来加强KT板不知道是否可行
发表于 2007-12-7 09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天晚上在粘东西的时候,无意中发现环氧树脂不会腐蚀KT板(我原来一直以为环氧树脂的固化剂会腐蚀KT板)。我就做了一个实验,把KT板的保护膜撕掉,然后就把调好的环氧树脂给它涂上去,结果到了今天早上KT板都没事儿。我有一个想法,就是把JJ做好以后,再把环氧树脂给它涂上去,这样等树脂干了以后那JJ 的强度不是就很高了吗,机翼也可以不用炭杆了,不知道此方法行不行?就是下面这种环氧树脂:
发表于 2007-12-7 10:00 | 只看该作者
晕:em17: !
环氧树脂的重量远远超过碳杆的重量!
发表于 2007-12-7 10:10 | 只看该作者
这个主意不错,局部加强很好啊
发表于 2007-12-7 13:17 | 只看该作者
我试过了
腐蚀呀!
 楼主| 发表于 2007-12-7 13:40 | 只看该作者
回复 #4 wzy_212 的帖子
你的固化剂不对吧,我都试了一夜都没有腐蚀啊
发表于 2007-12-8 09:16 | 只看该作者
會不會腐蝕KT版的關鍵在於
~~~含不含溶劑~~~
買過ㄧ些AB膠因有溶劑~都會融
環氧樹酯(EPOXY)是無溶劑的
實際使用:
表面全塗~光亮好清潔~"略"增強度
實際上並沒強多少~塗再厚也不能當翼樑
要當翼樑增強度
就要用玻/碳纖積層成棒狀
重量&強度才符合需求
发表于 2007-12-8 13:08 | 只看该作者
完全可以,只是感觉环氧树脂粘泡沫有点可惜了.
发表于 2007-12-10 19:31 | 只看该作者
可以的,我一直在用!!1:1:2  A:b:酒精  强度很OK
发表于 2007-12-14 14:11 | 只看该作者
原帖由 alden 于 2007-12-10 19:31 发表
呵呵,这招我也在用:em00:
发表于 2007-12-15 09:37 | 只看该作者
不解~是我太要求強度嗎:em15:
不然酒精是會減弱強度的
建議樓主薄薄塗一層在KT板上
(比如10*2CM的長條~再折彎測試)
看看能否達到自身要求
发表于 2007-12-16 13:19 | 只看该作者
1:1:2    A:b:酒精     A  B   是 环氧树脂和固化剂?
发表于 2007-12-16 13:27 | 只看该作者
是的。飞行匹萨上面管这个叫做 神油  各位兄弟去那里看一下,资料很多的
发表于 2007-12-16 15:28 | 只看该作者
OKok:em24:
