查看: 1418|回复: 14
无刷外转子
发表于 2007-12-11 20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用无刷外转子2830KV4300改的环齐948-10的船,好像没有2212KV 1450的快啊,用船的原配浆,电流还大,电机还发热,请老大们讲解下!谢谢!:em19: :em20:
发表于 2007-12-11 21:03 | 只看该作者
你应该把桨也加大吧,我想应该是:em15:
发表于 2007-12-11 21:34 | 只看该作者
:em14: KV值越高桨应该越小,反之KV值越小才越要用大桨
由于KV值高所以扭力要小很多,带动同样大的桨就很吃力,所以回产生很大的涡流损耗电能!
我是这么想的,有不对的请指正!
发表于 2007-12-11 21:41 | 只看该作者
楼上正解
发表于 2007-12-11 22:15 | 只看该作者
:em04:  外转2830 KV4300   上个图,功率有多少,严重有兴趣
发表于 2007-12-11 23:19 | 只看该作者
用功率分析仪测试
发表于 2007-12-12 09:24 | 只看该作者
:em15: :em15:
发表于 2007-12-12 11:54 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15:
发表于 2007-12-12 17:45 | 只看该作者
回复 #6 mnsky 的帖子
哪有功率分析仪?:em19: :em00:
发表于 2007-12-14 19:42 | 只看该作者
F兄有卖。。。还有就是。。。。你的KV高了。。。证明浆有点大了。。在换小点的浆看看。。。。
发表于 2007-12-14 20:05 | 只看该作者
:em22: :em22:
 楼主| 发表于 2007-12-15 21:30 | 只看该作者
回复 #3 爱美力 的帖子
谢谢你的建议,我把换了电机,KV改小了,要好一点了
 楼主| 发表于 2007-12-15 21:31 | 只看该作者
回复 #5 x2box 的帖子
电机太热了,电流有点大啊,不好啊,还不如内转子呢
 楼主| 发表于 2007-12-15 21:32 | 只看该作者
还是内转子好啊
发表于 2008-1-10 23:49 | 只看该作者
楼上正解:em22:
