查看: 1130|回复: 11
求教O艇的技术问题
发表于 2007-12-13 13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道26cc的汽油机装到80cm的O艇上会不会太大了?如果可以需要多大的桨呢?等待玩船高手解答
发表于 2007-12-13 18:30 | 只看该作者
:em15:   同问,电的整不起呀!
发表于 2007-12-14 14:30 | 只看该作者
不要速度,,不怕重,不盖船壳的情况下只要自己喜欢,当然可以装,用多大的浆看你用的什么机器,是模型用还是通用机,一班26CC的470浆
发表于 2007-12-14 14:42 | 只看该作者
看一下我的快完工了
发表于 2007-12-16 13:29 | 只看该作者
是不是还准备在O艇前装上一对虾爪:em15:
发表于 2007-12-16 15:29 | 只看该作者
LS的艇是多大的啊?
 楼主| 发表于 2007-12-16 15:40 | 只看该作者
我的是海模专用的汽油机,用直径50mm的桨可以吗?速度又多少呢 ?
发表于 2007-12-17 17:51 | 只看该作者
原帖由 282280 于 2007-12-16 13:29 发表
:em14: 是的那是蝎子呀,等蝎爪做完了就安装,:em15: :em15:
发表于 2007-12-17 17:54 | 只看该作者
原帖由 梨乡模王 于 2007-12-16 15:29 发表
LS的艇是多大的啊?
是120CM 的
发表于 2007-12-17 18:05 | 只看该作者
原帖由 杰机 于 2007-12-16 15:40 发表
直径: 螺距: 内柱直径: 内柱高度: 内孔
70 MM    100MM  12MM         27MM            5MM    代号70103
72MM      100MM  12MM      27MM             5MM      代号72103
以上是3叶浆,要是用两叶的就选 ,  470    478    浆
发表于 2007-12-17 18:08 | 只看该作者
至于你说的50MM的浆是什么型号的?没有用过:em22:
 楼主| 发表于 2007-12-17 20:44 | 只看该作者
非常感谢dzrdfx 的解答,50MM我是说桨的直径
