查看: 778|回复: 5
ESKY016电池的问题
发表于 2007-12-17 10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞ESKY016经常出现温度过高的现象,就是电池与电调接插部分被高温烧死,费了很大劲才把它们分开,是不是016的电调太小了?
发表于 2007-12-17 10:37 | 只看该作者
换新t插
 楼主| 发表于 2007-12-17 11:08 | 只看该作者
换了也还是会烧的。。。如何解决产生高温的问题?
发表于 2007-12-17 11:47 | 只看该作者
好的金插,耐100a电流
发表于 2007-12-17 11:48 | 只看该作者
接触电阻大,发热烧毁
 楼主| 发表于 2007-12-17 15:17 | 只看该作者
看来是这个问题,换个耐大电流的插头就行了。
