查看: 818|回复: 11
求维英电机电调的连接图
发表于 2007-12-17 14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手求维英电机电调的连接的样图
请大家上两张照片
越细节的越好
还有大家的电机是怎么按到机身上的?也来两张图片
因为是新手听不懂所以要图片
谢谢大家了:loveliness:
 楼主| 发表于 2007-12-17 14:35 | 只看该作者
我顶
急求:em17:
发表于 2007-12-17 14:40 | 只看该作者
这个都不知道,先潜水吧,现在贸然安装可能会损坏配件的
 楼主| 发表于 2007-12-17 14:43 | 只看该作者
损伤什么配件啊
发表于 2007-12-17 15:00 | 只看该作者
比如说,安装电机的机身板,还有舵机支架什么的
 楼主| 发表于 2007-12-17 15:28 | 只看该作者
呵呵我只想要图片
我的机机已经装好了
就差电机电调了
发表于 2007-12-17 16:14 | 只看该作者
LZ是不是想要这张图?
 楼主| 发表于 2007-12-18 13:42 | 只看该作者
谢谢了
我要的是电机的电调的焊接图
还有电机是怎么按到机身上去的螺丝孔不对啊
发表于 2007-12-18 14:09 | 只看该作者
原帖由 liudeshun 于 2007-12-18 13:42 发表
谢谢了
我要的是电机的电调的焊接图
1.电机上有两组螺丝孔,你换一组试一下.这两组的规格是不一样的.
2.电机和电调的三组线任意接,加电后如果电机反转,则任意调换两组线即可.
 楼主| 发表于 2007-12-18 16:07 | 只看该作者
电机板上的螺丝孔太大了
 楼主| 发表于 2007-12-18 16:09 | 只看该作者
电机和电调连接是加了插头的么
发表于 2007-12-18 16:17 | 只看该作者
原帖由 liudeshun 于 2007-12-18 16:09 发表
电机和电调连接是加了插头的么
是加了插头的,一般用3.5mm香蕉插,G0dspeed 图中电调右侧、接收下方的就是3组已经插好的香蕉插。
