查看: 1114|回复: 6
原来玩固定翼的现在想玩船....请大家推个船
发表于 2007-12-20 21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想买个船....电动的...最好在1000内.......不知道TDF6A控可以用在船上吗?
     还有请问LI电11.1V15C1300MAH         7.4V15C1300MAH的电池能不能放在船里
  船用的无刷电机一般是多少KV的......
  请大家指教下
发表于 2007-12-20 21:47 | 只看该作者
4000KV以上的内转子无刷 (因为内转子的好上水冷)
:em00: :em00: :em00: :em00:
发表于 2007-12-20 22:08 | 只看该作者
一般玩的话用FX2220是很好的选择:搭配的好的话可以不用水冷。而且速度也不慢,比内转子省电。一般玩用KV3000左右的就可以了。如果用11.1V15C1300MAH         的话KV还可以低些。
 楼主| 发表于 2007-12-21 02:22 | 只看该作者
也就是说LI电可以用...
 楼主| 发表于 2007-12-21 02:25 | 只看该作者
原帖由 老贾 于 2007-12-20 22:08 发表
FX2220哪有卖给个连接可以吗?我不知道是哪种
发表于 2007-12-21 17:37 | 只看该作者
搜索一下,fx这个ID就可以找到了~
发表于 2007-12-22 19:28 | 只看该作者
建议LZ有条件的话可以并2个11.1V15C1300MAH ,单个电流只有20A左右,很可能会鼓的.
并联后40A2600MAH应该可以满足放电要求
