查看: 1264|回复: 17
大家帮看看这机泡沫机的重心行不行啊?
发表于 2007-12-21 22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个问题一直捆饶着俺。。。因为没场地试飞。。飞场又太远。。又只有一块电池跑过去又不化算。郁闷哟。。准备再买一块电池备用呢。。。现在这机的重心还靠后吗???????以是1/3的位置了吧。。
发表于 2007-12-21 22:52 | 只看该作者
我看象1/2位置。
发表于 2007-12-21 23:13 | 只看该作者
大约就在纤维胶布中间位置,“E3D”的“E”中间那一横处。
发表于 2007-12-21 23:15 | 只看该作者
既然是3d机,重心还时候一点好。灵活
发表于 2007-12-21 23:20 | 只看该作者
如果是初次飞建议靠前点,在E字靠机头第一比那里。
这样飞机反映比较肉。
适应了逐渐调后,越朝后越贼
 楼主| 发表于 2007-12-21 23:31 | 只看该作者
谢谢热心朋友们的指教。。。。。。。感谢。。。。三克优。。。:em00: :loveliness:
发表于 2007-12-21 23:34 | 只看该作者
建议 1/3 位置.
发表于 2007-12-21 23:40 | 只看该作者
原帖由 tiana999 于 2007-12-21 22:52 发表
我看象1/2位置。
人家捏的位置是整个飞机的1/3:em15: :em15: .楼主是机翼的1/3处.是包括副翼地:em00: :em00:
发表于 2007-12-21 23:44 | 只看该作者
原帖由 76767676 于 2007-12-21 23:40 发表
oooooooooooooooooooooooo:em15: ...............................................:em19:
 楼主| 发表于 2007-12-21 23:46 | 只看该作者
晕头了。。现在我才理解大家所说的是主翼1\3处!
我一直以为是整个飞机全长的1\3处呢!
这回明白了!请各位跟我一样的菜鸟们注意咯!谢谢大侠指教!!
发表于 2007-12-21 23:47 | 只看该作者
应该是装了电池之后捏的吧!
发表于 2007-12-22 00:01 | 只看该作者
原帖由 gd163 于 2007-12-21 23:47 发表
应该是装了电池之后捏的吧!
NO.是捏了以后装电池.用电池配重:em00: :em00:
发表于 2007-12-22 00:56 | 只看该作者
应该装电池后捏,最佳位置在E的第一横和第二横之间,这个机子我飞过,建议楼主在机头和机身中部补强(用kt板即可),不然降落时稍有偏差机头就炸了,如果是侧降落,很容易在副翼处把机身甩成2节。
再教你一招,掂量重心不要捏机身,可以把所有设备装好后,手指上下捏住离机翼前缘1/3处,一只手捏一边机翼,然后看看是否翘头,在通过配重调整重心(移电池位置只是配重 的一种),这个方法很直观也很准确,希望你飞的爽,这个鸡鸡很好飞的:em15:
发表于 2007-12-22 00:58 | 只看该作者
忘了说了,机翼最好用碳杆补强一下:em15:
 楼主| 发表于 2007-12-22 01:02 | 只看该作者
谢谢朋友们帮助。。。
照片中的是以加电池后捏的。。刚开始以为是飞机全长的1\3呢。。闹笑话了。呵呵。。。。
[ 本帖最后由 双双 于 2007-12-22 01:05 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-22 01:10 | 只看该作者
原帖由 精彩 于 2007-12-22 00:56 发表
再教你一招, ...
谢谢朋友的心德。。KT板我都不知道那里去买。。第一次搞这东西。唉好多东西没有。经验又不足。。。以前只飞过4#电直。会点小航线后就没玩了。。。:loveliness: 。
发表于 2007-12-22 08:03 | 只看该作者
今天该上炸机报告了吧:em15: :em15: :em15:
发表于 2007-12-22 13:28 | 只看该作者
再教你一招, ...
我是先捏.然后把电池放在飞机上移动.移动到发现整个机身水平了(不抬头.不翘尾).就记住这个位置.然后把电池放在这个位置上:em00: :em00:
