查看: 1410|回复: 9
想买个SJM的电直,高手给我个意见,看看这个行吗?在线等 一共1800元
发表于 2007-12-23 21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机系列: 直升机 飞机品牌属性: 其它飞机品牌模型比例: 其它比例
SJM 400 V2 (RTF) 高级套装
主桨直径655mm
机身长/宽/高600mm x 120mm x 200mm
总重量540g~580g(全配起飞重量)
空机重量257g
电动机需求400级无刷马达(3600KV/3950KV)
发射机需求六通道
舵机需求标准微型舵机 x4
电池需求11.1V/1000mAh以上聚合物锂电池
陀螺仪需求PG-03、GY240、GY401...
尾桨传动形式皮带
斜盘形式120度CCPM
机身材料全机鋁合金+碳纤+玻纤
适飞对象对性能和品质要求较高的操纵者
适飞年龄14岁以上
适飞场地室内(或室外)
基本动作升/降、左/右侧移、前/后俯仰、顺/逆时针转圈、倒飞
产品特色精良的装配工艺、优秀的3D操控性能、稳定、易飞,对电池要求相对不高。
SJM 400
V2拥有与众不同的外观,除了旋翼头更加坚固稳定,其机身架构也有很大的变化,它看上去似乎更酷了。不过对于很多新入门的朋友来讲要真正把它组装好并飞上天仍然会面临许多困难,这些困难是由于直升机结构的复杂和调试的困难造成的,这也是为什么说遥控直升机是最难的模型的原因之一。
能不能到手即飞?
  能!RTF版就能圆你的爽飞美梦,RTF是英文Ready To
Fly的缩写,意思是已经组装好的成品,马上就可以飞行。
SJM 400 V2具体配置为
所有配置原厂出品,原厂调试)
SJM 400 V2整机 x 1
SJM 11.1V/1950mAh聚合物锂电池组 x 1
SJM 新款带散热无刷马达(3800kv) x 1
SJM 25A无刷电调 x 1
SJM 6通道CCPM遥控器 x 1
PIEZO双感度锁尾陀螺仪 x 1
微型舵机 x 4
全套SJM原厂设备
PIEZO双感度锁尾陀螺仪
SJM 25A无刷电调
SJM 6通道接收机
发表于 2007-12-23 22:12 | 只看该作者
现在这个配置不用1800了
发表于 2007-12-23 22:41 | 只看该作者
建议买pro比v2好很多!稳定性也好很多!:em26:
1800的预算就只有买tdf的控了!要不建议用6ex.现在价格750能买到!
发表于 2007-12-24 08:41 | 只看该作者
PRO
发表于 2007-12-24 13:43 | 只看该作者
看来全新手吧?
如果对直升机什么都没有了解,连lama,雷鸟都没有飞过的话。。。。而且预算总体没有5000得花。。
建议慎重考虑!!!!!!!
我从你的言语中了解到,你是一菜鸟,还是不要玩这个档次的飞机为妙。
你修理过飞机吗?你知道配件应该占总费用多少钱吗?
你知道飞这种飞机的危险性吗?
如果都不知道还是不要买这个了。。
发表于 2007-12-24 14:04 | 只看该作者
我当出也买的这个后来卖了
建议你买个拉玛V3玩
以后在买好的 因为你不一定能坚持到最后就放弃了
要是真的中毒以后在投入
发表于 2007-12-25 11:55 | 只看该作者
这机很灵活
发表于 2007-12-26 12:43 | 只看该作者
汗~~看样子只能飞LAMA V4了
发表于 2007-12-29 10:31 | 只看该作者
:em21:
发表于 2008-1-31 13:37 | 只看该作者
06C 我看不妥
