查看: 1585|回复: 4
请问火狐100电机抖动,应该不是电调的毛病吧?
发表于 2007-12-28 18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好:请问火狐100电机抖动,应该不是电调的毛病吧?:em22:
因为我换别的电机就可以。我拆下来,空载也是这个样子。
有人说:重新设置一下电机的进角和启动模式试试。
我再补充一下具体的现象:油门给上就抖动,不太爱转的样子。
来回上下晃动油门,有时候就突然可以转起来了。怪怪的!
请指教,谢谢!
发表于 2007-12-28 19:09 | 只看该作者
调进角应该可以解决问题
 楼主| 发表于 2007-12-28 19:52 | 只看该作者
这个是三栖虾艇上的电调,本来是3s的。11.1v
这个电调试什么型号我都不知道,怎么调呢?
发表于 2007-12-28 20:24 | 只看该作者
不知牌的电调是挺烦人的,还是好赢的好
 楼主| 发表于 2008-1-1 00:52 | 只看该作者
谢谢楼上的哥们!!
决定了,准备入手好盈。谢谢!
