查看: 1476|回复: 8
请问直升机在飞行是尾部突然抖动的问题。
发表于 2007-12-30 02:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位,小弟有台神龙30,设备是:JR9X2、发动机:OS 37、陀螺和尾舵机:JR G770T+DS8900G。以前没有发现问题,后来有一次在练习悬停时突然尾部很厉害的抖动了一下,利马有恢复了正常。着陆后检查都没有问题。《尾部除了齿轮箱是原装的其余全都换成了HIROBO的配件(指尾部配件)》。后来再次飞行也没有出现过此类问题。原本以为是电子故障,但因为是新手没有经验故请大伙帮忙看看!谢谢!
发表于 2007-12-30 07:28 | 只看该作者
尾管夹座是否松动呢?我遇到过尾管夹座松了,尾巴就一直抖
发表于 2007-12-30 07:51 | 只看该作者
尾抖的原因就多了!LZ你还是慢慢检查呗!
 楼主| 发表于 2007-12-30 19:06 | 只看该作者
原帖由 枫囝 于 2007-12-30 07:51 发表
:em17: 等于没有回答!
发表于 2007-12-30 20:54 | 只看该作者
有可能是佗螺仪的问题,也有可能是三轴不直,产生抖动。
发表于 2007-12-30 22:25 | 只看该作者
还有双浆的问题,也会抖。
发表于 2007-12-31 11:08 | 只看该作者
还有,记得雷虎说明书上说,尾桨和大桨的松紧度要一致,否则也会抖动
发表于 2008-1-1 12:54 | 只看该作者
也可能是陀螺仪灵敏度调得太高.
发表于 2008-1-1 15:51 | 只看该作者
看看是不是陀螺仪的粘胶开了,用手轻轻的拽一下,有时候表面好好的,可里面已经分开了:em21:
