查看: 1005|回复: 14
我的电池是不是挂了?
发表于 2007-12-31 09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池刚冲好,测量,4.18v 。但是放了几个小时,才3.9了。
没有大肚子。
我的电池是不是到寿命了???!!!
发表于 2007-12-31 09:49 | 只看该作者
刚充满的电池电压过段时间电压会降一点的。。。你装在飞机上使用一下看看有无问题。应当不会有什么问题的。。:em05:
发表于 2007-12-31 11:01 | 只看该作者
原帖由 sznmy 于 2007-12-31 09:13 AM 发表
没有大肚子。
我的电池是不是到寿命了???!!!
下降得有点多·我的一般只下降0.02-0.05
换别的充电器试试
发表于 2007-12-31 11:02 | 只看该作者
电池不好,不关充电器事~
发表于 2007-12-31 11:08 | 只看该作者
电池已经完了。
发表于 2007-12-31 11:43 | 只看该作者
要看是什么充电器
如果是比较差的,一到截止电压就停止的,就会出现这种问题
好的单片机控制的,有恒压程序的,都回帮你充满。
还要看电池的容量,小电池,大电流充电,加上充电器没有恒压程序,也会这样
发表于 2007-12-31 12:29 | 只看该作者
大电流冲的,正常,小电流冲的,完了:em15:
发表于 2007-12-31 13:11 | 只看该作者
应该是充电器的问题
 楼主| 发表于 2007-12-31 16:03 | 只看该作者
结论是都没问题...
今天用这个电池悬了10分钟,量电压,还有3.7v??!!就是说离过放还有0.7v,就算是开路电压也应该还能飞好几分钟啊。:em04: :em04: :em04: :em04:
发表于 2007-12-31 17:00 | 只看该作者
电表挂了
换吧:em17:
发表于 2008-1-4 09:36 | 只看该作者
普通的数字表屏蔽差,开着控两个表笔就成接受天线,干扰测量了
100以内的数字表关控测
发表于 2008-1-4 10:12 | 只看该作者
还是不是很懂~
发表于 2008-1-4 11:55 | 只看该作者
原帖由 sznmy 于 2007-12-31 16:03 发表
结论是都没问题...
楼主以后要谨防电池“偷懒”,你告诉它“活着给老子干活,死了也得给老子干活”!
发表于 2008-1-10 23:14 | 只看该作者
电池不好,不关充电器事~:em17:
