查看: 1548|回复: 9
WING原配电机轴的磨损情况
发表于 2008-1-4 12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个是WING原配电机,不晓得什么牌子,飞了80几个起落,轴端出现晃动,昨晚发贴想问问轴承型号把它换掉,看贴的多回的人少,等不急了,刚才把它拆了看看的磨损情况,结果一看,连轴都磨掉了一圈!用卡尺一量.原轴直径3.1,磨损处只有3.0了.难怪晃的厉害,估计轴承也差不多了.看来要连轴要一起换了.这个轴能配到吗?还有什么通用的轴吗?
WING的客服能回个话吗,能否联系厂家提供些轴做配件啊
发表于 2008-1-4 12:37 | 只看该作者
都说WING的质量有待提高,我提意见还把我踢走,看来WING是没救了.
发表于 2008-1-4 12:53 | 只看该作者
虚心点嘛。
发表于 2008-1-4 13:45 | 只看该作者
碰见过,有一个600l的也是这样,原来685zz的,不得不在盖子上改装一个轴承座,换成695zz的
发表于 2008-1-4 14:01 | 只看该作者
单壳电机这个地方的磨损是常见的了
如果装配的时候稍微上一点 粘度不大的螺丝胶,502都可以,那么轴和内圈打滑的问题没有了,自然就不会磨损
 楼主| 发表于 2008-1-4 17:34 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2008-1-4 14:01 发表
单壳电机这个地方的磨损是常见的了
对,这个办法好,下次换新的,用之前一定要上点胶
发表于 2008-1-4 21:17 | 只看该作者
倒啊  我也用的这种电机  官方还说 这个比KV3600的电机好点 !` 倒   为啥要把原来大家公认的好电机AKE换掉呢???
发表于 2008-1-4 21:46 | 只看该作者
单壳电机这个地方的磨损是常见的了
。。在那里上胶呀!!!
 楼主| 发表于 2008-1-6 23:27 | 只看该作者
原帖由 ezdzxw 于 2008-1-4 21:46 发表
。。在那里上胶呀!!!
看到我图片里画红圈的地方了吗?这个就是和轴承内圈打滑的地方,以后要上点胶防止打滑把轴磨掉。
发表于 2008-3-15 14:34 | 只看该作者
前几天发现我的460FX象LZ一样的问题,但是拆开后发现主轴一点也没磨损,就是原来厂家涂得轴承胶因为时间用长了电机发热脱胶了,我重新涂了轴承胶就OK了。看来西尔的电机主轴不错。
