查看: 1452|回复: 8
请教50发动机油针控制!
发表于 2008-1-6 20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想用遥控器控制发动机油针,在这里不知道要用多大舵机适合,请用过的说一下啊,当然是在够用的情况下越小越好!就不知道能小到多少,9克舵机不知道可以不?
发表于 2008-1-6 21:13 | 只看该作者
9克的可以,但是既然是油机了用标准的大舵机也没关系的,
发表于 2008-1-6 21:18 | 只看该作者
记得OS有专门的遥控油针可以选配,LZ不妨留意一下。
 楼主| 发表于 2008-1-6 22:46 | 只看该作者
谢谢
发表于 2008-1-6 23:27 | 只看该作者
控制油针?要一条单独通道么?还是和幽门混控?
怎么控制?
 楼主| 发表于 2008-1-7 13:22 | 只看该作者
我主要是拿来调发动机油针的!
发表于 2008-1-9 10:45 | 只看该作者
原帖由 wangrui_128 于 2008-1-7 13:22 发表
我主要是拿来调发动机油针的!
应该是调发动机油门(风门)吧。控制油门的舵机最好与控制螺距的舵机一致,不一致也最好选用速度一样或差不多的,因为直机的油门和螺距要相互配合,这样在设置油门曲线与螺距曲线时相对较容易些。
 楼主| 发表于 2008-1-9 18:41 | 只看该作者
谢谢LS的,我是拿来调发动机,不是控制发动机的,用一个多余的通道来调发动机的主油针!
发表于 2008-1-9 19:34 | 只看该作者
这个MIX功能,比较专业的有大狗和一些比较专业的遥控器才有这个比价高级功能,自己找个通道来MIX也可以,不过要自己慢慢摸。
而且玩的专业点就要换个化油器。没什么太大的意义。
