查看: 4057|回复: 36
lama设备 的新发现。。。。。
发表于 2008-1-14 09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前个星期买啦架esky的喇嘛 在家里玩   。。。  用的ff8 飞的  原配设备闲置下啦   闲来无聊 拆开看看   我靠  发现 别有洞天  哈哈 先看图
经过研究发现 上面的 红色的开关 一个是ccpm的混控   一个好像是v尾的混控   下面两个 一个是 6通的正反  还有个不知 。。。
看看 esky的 产品线  估计他的ccpm的飞机的控 都 是一个板的   有哪位好心的魔友要是有esky的六通孔  拆开看看 最好上个清晰的照片比较下  估计加点 零件就能有台ccpm的 控玩  哈哈  。。。
发表于 2008-1-14 10:36 | 只看该作者
有 这等好事?回家试试
发表于 2008-1-14 11:34 | 只看该作者
哦??我还没拆过看呢!
发表于 2008-1-14 17:02 | 只看该作者
有这等事?
发表于 2008-1-14 19:15 | 只看该作者
之前我问那问题不就是混控问题嘛
现在就是调这个开关解决了
 楼主| 发表于 2008-1-14 19:47 | 只看该作者
是要看看怎么改成 ccpm的 绿通控     不只有一点混控  应该还有点调整的 选扭       看看怎么加
有哪位摸友有esky的 ccpm的控搞开 看看     是那里要加东西  .....   咱就diy下  ...
发表于 2008-1-14 20:01 | 只看该作者
我有0406A,照片如下,不太一样,0406可能一样.
 楼主| 发表于 2008-1-14 20:34 | 只看该作者
你那是早期一款的  和我以前旧lama的设备很象    不过看电路好象就是 把高频部分 分开拉    芯片应该是一样的
能在上个清晰点的图吗  ??
最好上个背面的  看看
发表于 2008-1-14 21:03 | 只看该作者
lz的是新版的,可以,加上2个5k电位器、两个开关即可。
发表于 2008-1-14 21:04 | 只看该作者
0406A要多油门曲线和油门斜率调整旋纽,和倒飞,锁定开关,所以可能不同多一点,0406可能相同.东西在办公室,现在拍不起来.
发表于 2008-1-14 21:05 | 只看该作者
手边没数码相机,改天上接线图
发表于 2008-1-14 23:31 | 只看该作者
和我的esky0406A电路板一模一样,就是控顶上少了两个开关和两个电位器.
发表于 2008-1-15 11:33 | 只看该作者
esk的东西,扳子都是一样的
发表于 2008-1-15 11:34 | 只看该作者
新板的0404、0406、0406a电路通用
 楼主| 发表于 2008-1-16 10:23 | 只看该作者
谁上个 详细的 接线图看看   两开关 核 两个 5k的 点位器   。。。 怎么接的 。。?
发表于 2008-1-16 20:23 | 只看该作者
我不会贴图,用万用表量了量我的ESKY0406A的接线情况.
R35右边上下方向的两个触点是IDLE UP,这个开关没用过,我怀疑是3D开关,断开是航线模式.
IC1正上面的两个触点是GYRO.SW,控制陀螺仪的.
R40电阻下面的三个触点是PIT.TRIM,接5K电位器.不知干什么用的.
R41电阻下面的三个触点是HOV.PIT,接5K电位器.可微调螺距.
 楼主| 发表于 2008-1-17 10:16 | 只看该作者
等个 图   要是 不知道怎么 上 能把图发给我吗  我邮箱地址是 119578628@qq.com
谢拉   研究下  我会发上去的
发表于 2008-1-17 10:32 | 只看该作者
拍了图片,明天上图
发表于 2008-1-18 11:36 | 只看该作者
我的LAMA控与LZ的的不同!
发表于 2008-1-19 00:08 | 只看该作者
留个记号.
