查看: 3503|回复: 26
新手刚做完的一架超大微风,上图,望高手指点!
发表于 2008-1-14 14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
俺是东北吉林的,刚刚入‘模界’,受高人的指点说微风适合新手,就做了一架,基本上全都完事了,就差上机盖没粘了,怕有什么不妥,没敢粘,大家看完后能给予指点。
这架飞机强度非常好,全都是用6mm KT板做的,这几天我不准备飞,一是东北这几天太冷,二是我正在练模拟器,不想一出手就炸机,呵呵!
  微风      翼        展:128cm                                                    配置:      2217电机  1100KV
                翼的两端:24cm        30安电调   新西达的
                 机       长:121cm        辉盛9g舵机3个
                起飞重量:1100克        11.1伏2200毫安15电池
        1060  9075 1080桨各一个
                      做的不好请勿见笑,毕竟第一次做,我是虚心又爱学的人,希望有好心人能给予帮助,谢谢您!!!
         大家看完有几个问题不明白请回答:
                                           一:这架飞机能好飞吗?是不是有些重了(因为我们这里只有6mm的KT板)
                                           二:前后的起落架与地面高度有要求吗?我的这个可以吗?
                                           三:我还有个140克左右的相机想航拍可以吗?
                                           四:用多大桨合适?
                                           五:还有什么不足之处请指出。
这是正面图,旁边的是我儿子,呵呵!!
这是后面图
这是侧面图
再来个侧面
这个后机轮和尾舵的连接是我自己想出来的,很结实又很灵活。
发表于 2008-1-14 14:59 | 只看该作者
不错不错,很漂亮,1.1公斤是有点重,不过还是能飞的。桨用1060--1080 都可以,用1080的话电流稍大一点,不过这个电池没问题的。前起落架要保证螺旋桨不会打到地,后起落架要保证平尾不会触地就可以了。:em15::em15::em15:
发表于 2008-1-14 15:16 | 只看该作者
做的还不错,估计我做不了。
发表于 2008-1-14 15:18 | 只看该作者
做的不错
发表于 2008-1-14 15:25 | 只看该作者
有点重,不过能爽飞~~~
前面的起落架最低要求不能让桨打到地面上,后面的则不能让方向舵扫地~~
建议你现在不要上这些设备,等你飞好后再说~~先学会走再考虑跑的事~~~
四:用多大桨合适?
2217用1060或者9050都可以~~
五:还有什么不足之处请指出。
后轮和舵机之间的硬连接容易损坏舵机,你的微风装配精度不是很高,记住:地面上的工作必须比上天后的工作更仔细!
祝你爽飞~~~
发表于 2008-1-14 15:34 | 只看该作者
哈哈,是挺大的!不错!
 楼主| 发表于 2008-1-14 16:31 | 只看该作者
都谢谢你们的回答,也谢谢你们的关注!!
发表于 2008-1-14 22:03 | 只看该作者
这么大这么重蛮有压力吧。。。我还停留在飘飘机阶段,做了一架练习机不敢飞~~~
看起来好像有点歪哦~~~
发表于 2008-1-14 23:03 | 只看该作者
连杆刚度够吗?看起来也儿戏了一点哦。
转向系统也要改进一下,可以翻翻如赛斯纳之类的贴图学习学习。
 楼主| 发表于 2008-1-15 07:46 | 只看该作者
楼上的两位:压力是有,但我正在练习模拟器,尽量吧。连杆绝对没问题,1mm的钢丝特硬,非常有硬度。转向用不用都行,但我认为这样也行,飞以下再说吧!!
发表于 2008-1-15 08:57 | 只看该作者
转向最好别用,要不然扫齿的时候就不爽了
不要小看方向舵的转向能力.
在地面滑行时,用方向舵转向比在空中时的转弯半径更小,至少我的是这样的
假设空中转弯半径是5米,地面转弯半径可能只有3米.
[ 本帖最后由 wangfine1975 于 2008-1-15 09:13 编辑 ]
发表于 2008-1-15 08:59 | 只看该作者
手工太粗糙啦,楼主急于求成,还是多看看飞行批撒上尾轮的制作,要么你干脆取消尾轮,拿一段钢丝弯一下替代,你这样用舵机一定拉坏,连杆也是歪的啊,
发表于 2008-1-15 09:12 | 只看该作者
水平尾翼舵角安装的离机身要近一些,这么大的角度虚位会很大,而且1mm钢丝轫度肯定不够,建议使用1.5mm碳杆或者1.5mm钢丝。
 楼主| 发表于 2008-1-15 09:43 | 只看该作者
好的,以上建议采纳,改善中,,,
发表于 2008-1-15 10:01 | 只看该作者
尾轮直接装垂尾上,舵机连杆直拉.
发表于 2008-1-15 10:32 | 只看该作者
连杆小了点
发表于 2008-1-15 13:47 | 只看该作者
升降舵拉杆危险
发表于 2008-1-15 14:02 | 只看该作者
9克舵机危险。
发表于 2008-1-15 14:10 | 只看该作者
升降,方向的舵角离转动轴太远啦
理论上应该是孔的投影落在轴上,现在这样相当于右舵和拉杆幅度大于左舵和推杆。不对称
 楼主| 发表于 2008-1-15 15:44 | 只看该作者
我以全部加固和改善了,都采纳了你们的建议。谢谢。
