查看: 7360|回复: 45
飞机降落有什么技巧吗??
发表于 2008-1-15 17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的微风做完,正在练模拟器,可是起飞和空中都可以,就是降落还不行,不是我笨,也不是我不用功,我都练一礼拜了,十次还得炸两三次,因为我这里没有空旷的场地,只能选择狭窄的跑道,所以我要做到万无一失,呵呵。我觉得这里肯定有些什么技巧?(降落前应该怎么做,什么程序?)所以请高手指点!!我练的是微风。
[ 本帖最后由 1a2b3cd 于 2008-1-15 17:47 编辑 ]
发表于 2008-1-15 17:59 | 只看该作者
降落好像是最困难的 只能练
发表于 2008-1-15 18:01 | 只看该作者
先要对准跑道,计算距离、高度和速度,风向很重要,如有侧风,进入跑道时要有夹角,每架飞机的降落还不一样,滑翔性能好的,可以在较远处就停机滑翔,一般的稍带点油门,速度慢慢低下来,在接近地面时飞机姿态非常重要,要平,主机轮先着地,在降落着地的一刹那,拉杆。有一点,非常重要,飞机降落要有速度,没速度了,就是时速,炸机。微风属于滑翔性能还可以的飞机,但每架重量不同,降落也有所不同,飞机大,降落的跑道要长。模拟器接着练,多看看别人降落时飞机的姿态,要练到10次降落,不能有炸机,至少8次非常稳地降落在跑道上,不能跳。
发表于 2008-1-15 18:10 | 只看该作者
怎么南园猎鹰 老在坛子呢。。。
对于跑道狭窄可以从飞机的航线来着手练习,航线直了,在狭窄的地方降落就应该可以好控制,然后再练习温柔降落
 楼主| 发表于 2008-1-15 18:16 | 只看该作者
谢谢大家,收到,我会努力的,到时也上个飞行录像,呵呵呵!!!
发表于 2008-1-15 18:18 | 只看该作者
对,一定要有速度。不要在高空拉平
 楼主| 发表于 2008-1-15 18:30 | 只看该作者
对,一定要有速度。不要在高空拉平
楼上两位所说的速度是不是要给点油门还是飞机下来滑翔的速度??这个速度是必须的吗??谢谢!!
发表于 2008-1-15 18:32 | 只看该作者
要把握失速这个点儿.
 楼主| 发表于 2008-1-15 18:37 | 只看该作者
看来这个点挺难的,呵呵!!
发表于 2008-1-15 18:58 | 只看该作者
我飞了两周飘飘机
我飞了两周飘飘机 然后上了一米三的塞思纳 前三点的
本来以为不好降落
但是今天的试飞证明了前三点并不可怕 简直太完美了
发表于 2008-1-15 19:02 | 只看该作者
一个星期天天练,功到自然成
别听别的, 模拟器练到100%完美降落,再飞真机
[ 本帖最后由 hhhhhhhhhh 于 2008-1-15 19:08 编辑 ]
发表于 2008-1-15 19:11 | 只看该作者
模拟器练到100%完美降落.....难!
发表于 2008-1-15 20:43 | 只看该作者
原帖由 Searon 于 2008-1-15 19:11 发表
不难!好好练吧。
发表于 2008-1-15 21:46 | 只看该作者
風大飛..別忘帶點油門降落 舵量也要跟著修正 要不看著它傻降 不知道沖哪樹上牆上去了嘍..!
無風天氣降落 對准跑道 油門慢慢收到下面 一定要保持飛機平衡資汰 降下..慢慢聯吧........剛學沒多久都會像青蛙一樣 跳  飛久了就找到感覺了.!呵呵
发表于 2008-1-15 22:18 | 只看该作者
从来都没对过跑道  全是对着自己飚过来   几十米开外就在对了
先通场 到了尽头 转弯  瞄准自己  关小或干脆关掉动力  尽量摆平飞机 修正都用很小的舵量
一般情况下  飞机冲不到面前来的
如果飞机可以砸到自己的话    那恭喜你 你可以用手接了!!!!
发表于 2008-1-15 22:47 | 只看该作者
找了一段周日飞行的视频. 降落的过程被拍的比较清楚.
如果跑道不是很短, 风速即不是很强也不会总是变方向, 起落架与机身强度比较结实一点点儿.
最方便实用, 不需要动脑筋的办法. 就是:
关上油门, 让飞机微微抬头, 但是不要失速了.
接触地面, 眶铛一声就进入滑行了.
发表于 2008-1-15 23:00 | 只看该作者
理想一些的降落.(起飞就别看了,当时它负重有些大,所以,起飞时没控制好.)
简单的办法,就是当跑道足够长时,带一点点儿油门,把飞机慢慢降低,直到"开"到跑道上面,然后关闭油门,停稳飞机.
[ 本帖最后由 小布丁 于 2008-1-15 23:01 编辑 ]
发表于 2008-1-15 23:09 | 只看该作者
上面2个是专用用大一些的飞机,慢慢的把动作做的很清楚.
再来一个不需要怎么练习,就很容易实现的降落.
最简单的,大概,看上去差不多,基本上....只要飞机是降落到地面上,有起落架,就关上动力让它自己与地面相撞吧.
撞一下两下,对于小飞机来说,不会有什么问题的.
暴力着陆后,继续飞.
发表于 2008-1-16 01:43 | 只看该作者
原帖由 liliner 于 2008-1-15 18:58 发表
本来以为不好降落
飘飘机是款很好的机型,给新手练习不错,由于是EPP的还撞不坏,飘飘机的降落你可以细细体会其中的感觉,这个练习降落是很理想的。
看看这个“水机”降落的姿态,看看有没有感觉:
http://www.tudou.com/programs/view/brtRcxaioGI/
