查看: 900|回复: 1
Esky 0905A 注册表添加项
发表于 2008-1-18 13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的也是模友给的 . 加了这个之后就可以识别个通道了; 打开记事本,然后把下面内容粘贴上,然后另存为. 记住后缀名一定要用 .reg  然后就可以双击保存后的这个文件合并进注册表了.OK
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MediaProperties\PrivateProperties\Joystick\OEM\VID_0402&PID_0402]
"OEMName"="ADC"
"OEMData"=hex:01,00,80,11,03,00,00,00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MediaProperties\PrivateProperties\Joystick\OEM\VID_0402&PID_0402\Axes]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MediaProperties\PrivateProperties\Joystick\OEM\VID_0402&PID_0402\Axes\0]
@="X"
"Attributes"=hex:01,01,00,00,01,00,30,00
"FFAttributes"=hex:0a,00,00,00,00,01,00,00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MediaProperties\PrivateProperties\Joystick\OEM\VID_0402&PID_0402\Axes\1]
@="Y"
"Attributes"=hex:01,01,00,00,01,00,34
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MediaProperties\PrivateProperties\Joystick\OEM\VID_0402&PID_0402\Axes\5]
@="Slider"
"Attributes"=hex:01,01,00,00,01,00,32,00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MediaProperties\PrivateProperties\Joystick\OEM\VID_0402&PID_0402\Axes\6]
@="Z"
"Attributes"=hex:01,01,00,00,01,00,31,00
[ 本帖最后由 王立刚 于 2008-1-22 14:46 编辑 ]
发表于 2008-1-18 17:04 | 只看该作者
先顶
