查看: 36036|回复: 98
几款充电器的评测(锂电篇)及选购充电器的技巧。。。
发表于 2008-1-19 20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
受几个兄弟委托,做一次市面上充电器的评测,现在市场上的充电器种类非常多,很多新手都无从选择,
那就想到也顺便在说说充电器的选购问题吧。
首先,我们这次评测的充电器类型为智能型串冲平衡式,所以就先抛开了独立分压冲的充电器(比如Lipo,DN等等)
那么现在智能型串冲平衡式充电器品牌也有很多,我想选取几个比较真正的来比较,为什么说真正的,下面我会提到。
我这次选了亚托的6SX,MegaPower 860DS和Maxpro X6 这3款充电器,为什么会选这3款,其实道理很简单,因为这
3款充电器都是独立自主开发的,并不是抄袭或破解其他充电器的。说到这里,我想提及一下国内的iMAX,这款充电器
相信大家都非常了解,iMAX拷贝了韩国的某品牌充电器,对于拷贝抄袭我没什么看法,国内这种事情很频繁,老外也觉
得很正常,但iMAX拷贝后的东西质量实在是难以提及,我是在美国的RCGroup上看到这样一篇文章,
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=746574 此类的文章还有很多,大家搜一下就可以看到
所以我放弃了对iMAX的评测,同时,国内还有许许多多再拷贝或者OEM iMAX的,这些我都放弃,只是换了个外壳马甲,
又是一个新充电器了,有经验的模友可以看出来但很多新手都不懂,其实这些充电器也很容易看出来,因为只是换外壳,
所以充电器里面的操作程序是一样的,可以看下面2个品牌的充电器:
很容易就能看出软件操作是一样的,虽然是2款不同品牌的,但实质都是一样,这类的充电器很多,而且一般模友很容易
被其炫耀的外观所迷惑,等后面我会谈一下如何选购充电器。
一。充电器外观及相关的评测
从照片上看,这3款充电器外观都算比较可以,其中我比较喜欢MegaPower的式样,他有一个斜度,在操作方便性上比较
突出。从外壳材质上说,亚托6SX和Maxpro X6都使用了全金属外壳,而MegaPower有部分使用了塑料,稍感掉档次。从
按键的舒适度来看,亚托的比较舒服,手感较好,MegaPower居中,Maxpro的手感较差。
另外MegaPower和Maxpro都是采用内置平衡模块,而亚托使用外接平衡模块,在使用上我觉得外接平衡模块的比较繁琐。
最后值得一提的是MegaPower具有外接220V电源功能,这点非常方便,用户不需要在另外购买开关电源了。在这轮评测中,
综合起来,我觉得MegaPower胜出。
二。充电器功能指标评测
从这几款官方发布的功能指标来看,3款充电器都可以冲镍氢,镍镉,铅酸,锂聚合物,但其中MegaPower和Maxpro都还能
同时冲锂铁,Maxpro还可以冲锂猛等多种其他的锂电,虽然锂猛可以当作锂聚合物来冲,但其充电算法还是有一些细微的不同。
这3款充电器最大都支持6S的锂电平衡冲,其中值得一提的是Maxpro的X6还可以支持锂铁的8S串冲,对于使用锂铁的用户方便
不少。
下面我们在来看一下除了上述基础功能外的其他功能设置:
亚托6SX设置:
1。锂电电压切换3.6/3.7v
2. 最长截至时间
3. 按键声音切换
4。PB电池截至电压
Maxpro X6设置:
1。锂电(锂聚,锂猛,锂铁),放电截至电压
2。锂电(锂聚,锂猛,锂铁),充电截至电压
3。镍氢镍镉PB,放电截至电压
4。镍氢镍镉PB,充电截至电压
5。截至温度保护
6。镍氢D.Peak值设置
7。镍镉D.Peak值设置
MegaPower 860DS
1. 镍氢D.Peak值设置
2. 镍镉D.Peak值设置
从设置项的数量上说MegaPower的设置项是最少,亚托居中,Maxpro最多,而从设置项的关键程度上说,亚托最低,
MegaPower居中,Maxpro最高。这里还要值得一提的是Maxpro还提供Balancer和Storage模式,使得用户能更方便的
处理电池,比如需要长期保存电池的话,就可以选Storage模式进行充电。所以这轮评测Maxpro X6胜出。
三。实际充电情况
在这轮中,我只拿了1组2200mAh 20C 3S的锂聚分别对这3款充电器进行充电测试,冲完一次后,我用Maxpro X6来进行
放电,放电截至电压是预设的3.3v,因为X6放3S可以用到1.3A左右,是这3款里面电流最高的,说到这里,顺便说一下
MegaPower很奇怪,他对2-6S的电池都可以1A放电,那么这样的话他的放电功率最大25W(按6S 1A计算的话),
如果是25W的话,那么放3S的应该可以最大1.9A放电,但实际他也只能设置到1A,不明白为何这样。
X6每次放电完成后的电压
可以看到每片电压都有一定的差距,这样对后面的平衡测试有一定帮助。
首先我们看一下亚托的数据:
亚托6SX
         花费时间    电压
第一次   62分钟      4.17,4.16,4.19
第二次   58分钟      4.19,4.16,4.18
第三次   64分钟      4.15,4.16,4.14
这里说一个情况,亚托的平衡块是外接的,所以在充电时候,无法看到电池的单片电压,只是靠平衡块上的几个红灯闪
烁来代表平衡或充电,
这点非常不方便。
几次冲下来感觉亚托的6SX似乎有点冲不饱,电压最高也只有4.19v
Maxpro X6(V2.25)
         花费时间    电压
第一次   52分钟      4.20,4.18,4.19
第二次   48分钟      4.19,4.20,4.20
第三次   54分钟      4.20,4.19,4.19
X6冲下来感觉很不错,虽然也有压降,但总体可以控制在20mV以内。
充电器显示的电压
接着万用表测量的
MegaPower 860DS
         花费时间    电压
第一次   59分钟      4.21,4.20,4.21
第二次   63分钟      4.21,4.22,4.21
第三次   64分钟      4.20,4.21,4.21
MegaPower是我冲下来感觉最吃惊的了,因为每次冲他都会有一点的过冲
这是充电器上显示的
接着用表测量的
我的理解是MegaPower的锂电截至电压可能预设的比较高,估计在4.23v左右,所以MegaPower也是这3款充电器里面
能把电池冲的最饱的一个,但可惜的是MegaPower没有提供锂电截至电压的设置,对于有些娇嫩的电池会产生一定的伤害了。
另外,对于锂电的充电算法,这3款充电器也是不同的,亚托6SX和MegaPower属于一类,是边冲边平衡方式,而Maxpro X6
使用的是先串冲,最后进行平衡的方式,比较这2种方式的效率,Maxpro X6略微高一点,可以从充电的时间看出。而且X6还
提供一种FAST充电模式,使用FAST充电,则充电时间还会缩短。
在这轮评测中,X6胜出,而MegaPower的过冲情况使我很吃惊,可以断定MegaPower的截至电压预设肯定高于4.20v的,其实
充到4.21,4.22一般锂聚也是可以承受的,但失望的是MegaPower没有提供设置截至电压的功能,这点对于这个档次的充电器来说,
实数一个败笔。
这轮对亚托6SX来说,我最大的感觉就是不方便,根本无法看到每片电压的值,只能干干的等待着,看着红灯闪来闪去,对于冲
完的精度来说,6SX还是算可以的。
亚托6SX,只能干等着看红灯闪烁
四。其他
  最后其他方面来说,让我印象最深刻的就是Maxpro X6具有硬件程序升级功能,在国外只有韩国的e-Station(高版本)和
TP1010C才有这样的功能,一般用户可能对这个功能没什么太大感觉,但从这个功能上可以看到X6的设计优良程度,X6从
研发的一开始就把运行部分和升级程序部分分开了,可见X6的用心良苦。
  另外我印象比较深的是MegaPower在放电时热量控制的非常好,在整个放电过程中,外壳温度温温的,风扇声音很轻,我
都怀疑有无风扇。这个优点其实也是因为MegaPower的外壳设计的比较好,方便,实用,高效。
五。总结
  在整体测试下来后,感觉MegaPower的外壳设计非常好,能支持220v电压输入非常方便,但相对程序性能比较弱,很多功
能无法设置。
对Maxpro X6的感觉就2个字-“专业”,硬件程序设计的非常好,功能很强。而亚托6SX的感觉是落后,感觉6SX
是上一代的产品了,无论从外形或程序,使用的方便程度或效率来看,都感觉和Maxpro和MegaPower不是一个时代的产品了。
到此为止,对这3款充电器的锂电部分评测就结束了,这个评测只代表我个人意见,请大家还是以参考的心态来看,有错误的地方
还请指正。后面我想顺便谈谈充电器的选购问题:
一般,价格因素是我首先会考虑的,其次是功能,但我考虑价格的方式可能和大家不同,我一般会先预估一下这个东西我会用多久,
比如1年还是3年,5年等,年限越长购买的价格也就越高,这是我的一个准则。要知道如果1个充电器1000元,我可以用5年,那么
每年的价格就是200元,一个月抽烟都要抽掉200多元,这样算下来是很合适购买的。
其次就考虑功能了,一般人不太懂充电器的技术指标,经常看商家的介绍,其实商家的介绍只能作为参考,相比商家的介绍不如多看
看模友们的评价,在这里我想提一下充电器的几个重要指标:
1。 充电功率
   这个指标往往很多垃圾的充电器都不会打印出来,而只会标最大充电电流多少A,其实我们应该看功率。比如一个充电器标最大充电
电流10A,但他实际充电功率只有80W,那么会发生什么情况呢,就是当你冲6S电池的时候,你会发现你的充电电流只能到3A,不是
说最大充电电流有10A吗,怎么只有3A?先复习一下初中物理:
   功率=电压 x 电流
  现在功率是80W,6S的电压冲饱是25.2v,那么电流就是 80W/25.2v=3.17A了,有了这个概念,我们选择起来就比较有方向了,比如
我目前电池最大到6S,5000mAh的,那么我想在1个小时内冲好,那么我就应该选功率100W以上,电流5A以上的,依此类推了。
2。 放电功率
  这个指标要看实际是否用的到了,因为一般的充电器放电功率都是很小的,超过30W的已经是极少数的了,即使放电功率30W,那么
我们来放一组3S的电池,也要放45分钟左右,因为放电电流最大只有2A左右。注意,很多垃圾充电器也不会写放电功率,只写一个最
大放电电流,道理和上面的一样。
3。 支持的锂电单元数
    这个也是因人而议了,因为不同的用户需求是不一样的,10S的肯定比8S的贵,6S的肯定比8S的便宜,这个要看实际需求而定。
4。 平衡精度
    这个指标其实水分很大,大部分充电器都标平衡精度5mV以内,其实很难达到,当然有一部原因是出在电池的性能上,所以这个指标
一般参考一下就可以了。
5。 其他
    其他还有一些指标,比如平衡截至电流(该值越小精度越高),最大支持容量等等,这些其他指标里面我一般就看一个是否支持镍氢
镍镉电池的D.Peak值设置,这个功能颇为重要。
   另外,新手还需要注意国内充电器互相Copy互相OEM的问题,也就是我在一开始提到的,往往这些公司就贴了一个牌重新包装一下,
就大喊一款新充电器上市,而其质量又是很不负责,保修服务也有问题,而这类充电器往往是靠低价和炫耀外形来吸引用户,很多新手
觉得价格便宜就好,价格便宜是好,但大家也要知道,商家亏本生意是绝对不会做的,价格要便宜,就只能压缩成本,压缩成本就会使
用差的器件,使用了差的器件,充电器质量就有问题了,这是一环扣一环,环环相扣的。
   比较容易辨认的方法就是看操作软件了,目前国内大都是copy或者OEM iMAX的,国外对iMAX评论很差,iMAX, BC601等等都成为中国
盗版的象征了,一说到中国充电器,老外第一个想到的就是盗版,低价,实在是可悲啊。
   好了,评论接近尾声,最后希望这篇文章对大家在选择和了解充电器有帮助,由于时间和设备关系,还有很多指标没测试,希望还有
机会能继续。最后,感谢 上海大宁的小尹提供的亚托和MegaPower充电器, 2006充电器BOBOS老大提供的X6,2006设计者肖先生
的指点
,感谢大家。
Tom
[ 本帖最后由 tomye 于 2008-1-20 10:45 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
论坛老模友 + 2 精品文章,感谢分享!
发表于 2008-1-19 20:58 | 只看该作者
沙发。。。好文章要顶!
发表于 2008-1-19 21:05 | 只看该作者
这样的文章一定要顶的
发表于 2008-1-19 21:07 | 只看该作者
分析的很专业 很客观 谢谢
发表于 2008-1-19 21:08 | 只看该作者
精辟!
发表于 2008-1-19 21:10 | 只看该作者
加精呀
2006的功能,在这个价位上,绝对是无敌的。
顶就顶嘛,不过确实值得顶
发表于 2008-1-19 21:55 | 只看该作者
支持
发表于 2008-1-19 23:20 | 只看该作者
1、860DS有风扇吗?
2、平衡精度,亚托6SX那是差的多了,860DS的还可以(暂且不说电压是否过高),但是缺少一张X6的万用表测的图片,光看充电器上的电压,有失公平,这样不管万用表本身是否有误差,至少每S的电压可做评价参考
3、另外一点,关于“专业”,个人认为,越是傻瓜能用的东西越专业,操作复杂了不一定是好事
4、再一个,价格,目前市场的价格,亚托6SX最贵,基本可以不考虑了,860DS大约700-720,X6全国统一价680,但是,为了X6还需要配一个12V数A的开关电源,算80-100元的话,那就是760-780了
5、X6当时的充电速度很快,请问是什么模式充电?
6、还有一个问题,测试每个充电器的时候,电池是放到多少电压再充的?另,充满后充电器显示,每个充电器分别充入多少mAH?
还望楼主能有时间和耐心回答一下,谢谢
发表于 2008-1-20 02:54 | 只看该作者
仔细看了,还是对860DS比较看好,简化充电流程,少个开关电源也等于是减小开支简化流程
发表于 2008-1-20 10:04 | 只看该作者
个人感觉这3款充电器都是好充 亚托6SX少了截止电压设定,个人使用觉得精度非常高。
860DS看起来 比较爽 方便 不需要另外买电源 但是听说这个牌子的东西 质量不稳定GD帮OEM的
X6 目前还没有用过 自己有2005 感觉设计上设定过于复杂,不过性能非常稳定。
发表于 2008-1-20 10:25 | 只看该作者
收藏慢慢看
发表于 2008-1-20 10:42 | 只看该作者
回复 #1 tomye 的帖子
你们给说说C6和B6哪个平衡好?    就是这俩个ZY-C6充电器”和“IMAX B6充电器
[ 本帖最后由 klxyf111 于 2008-1-20 13:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-1-20 10:49 | 只看该作者
原帖由 klxyf111 于 2008-1-20 10:42 发表
你们给说说C6和B6哪个平衡好?
截取RCGroup上一个老外对B6测试的
The readings on screen ii)
I will give an example here:
I was charging my lipo in balanced mode.
cell1: 4.10v
cell2: 4.10v
cell3: 4.10v
cell4-6 not connected.
Beautiful, eh ?
But, on my expensive multi-meter:
cell1: 4.08v
cell2: 4.05v
cell3: 4.13v
The error seems like constant during the entire charging cycle.
Someone might say the error is little, but it does not fit my taste.
At the end of charging, my multi-meter reads:
cell1: 4.18v
cell2: 4.16v
cell3: 4.23v --> over 4.2
全文见: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=746574
我不知道C6是什么,不过正如我说的,你要先搞清楚C6是否贴牌B6的,如果是的话,C6和B6还有什么可选的?
Tom
发表于 2008-1-20 11:19 | 只看该作者
楼主好样的
赞扬一个.BS盗版.什么B5之类的全部是COPY的。一律BS,
发表于 2008-1-20 12:50 | 只看该作者
好文共赏析!
多谢lz精彩的评测!
发表于 2008-1-20 13:49 | 只看该作者
楼主就是这俩个ZY-C6充电器”和“IMAX B6充电器
哪个平衡好?X6有点贵呀
发表于 2008-1-20 17:21 | 只看该作者
好贴要顶啊!正好要买充电器!
 楼主| 发表于 2008-1-20 17:30 | 只看该作者
原帖由 klxyf111 于 2008-1-20 13:49 发表
哪个平衡好?X6有点贵呀
2个都没用过,但B6从国内外的评价来看,是很垃圾的。
