查看: 2714|回复: 27
飞行时飞机电池要有电量提示就好了
发表于 2008-1-20 23:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞行时飞机电池要有电量提示就好了
今天飞朋友的一架电动3A  电池是11.1V2200MAH的  一飞开心了忘了电还有没有, 飞了快20多分钟我还没想起来电的事  在一个筋斗后 飞机动力一下减小,这时我想起肯定是是电没了。还好飞机高度高   还来得急可以慢慢滑翔降落。。。
遥控器到是电要没时会报警提示  飞机有什么办法提示呢?
[ 本帖最后由 cwxjok2008 于 2008-1-20 23:50 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-1-21 00:21 | 只看该作者
我现在回家用快要完的电池试  发现电池要玩时  油门一开大 就像断电一样 螺旋桨都不转了 把油们拉到最下 又慢慢加大螺旋桨又转了,电机喘气的现象,可是油门在加大又就像断电一样 螺旋桨都不转了 这样重复
是不是电调有什么保护啊 是不是最低电压保护呢?
[ 本帖最后由 cwxjok2008 于 2008-1-21 05:36 编辑 ]
发表于 2008-1-21 00:26 | 只看该作者
小心过放电。。。。。有卖电量显示的小配件哦。。。接在电池的充电口上就行哦。
发表于 2008-1-21 12:46 | 只看该作者
搜一下坛子里,这方面的设计创意非常多,也有现成的产品。
 楼主| 发表于 2008-1-21 14:30 | 只看该作者
我说的不是测试电池 也不是发射机  而是在飞行时  能知道电量有多少能够提示到我发射机这边就好了``` 比如 9通的发射机 屏幕能提示电量不足``
发表于 2008-1-21 14:34 | 只看该作者
有电量显示器的成品。
发表于 2008-1-21 16:12 | 只看该作者
最好的办法是弄个定时器,到时间下来就行了(一般是8分钟或10分钟)
 楼主| 发表于 2008-1-21 16:23 | 只看该作者
楼上的想法还不错 呵呵
发表于 2008-1-21 16:39 | 只看该作者
在飞机上装个发射的, 这个能不难现实啊·
发表于 2008-1-21 16:44 | 只看该作者
2.4G可以双向通讯啊,
 楼主| 发表于 2008-1-21 17:26 | 只看该作者
呵呵  以后科技的先进 越来越好了
发表于 2008-1-21 23:04 | 只看该作者
能把实时电压发送到,遥控液晶上显示最好
发表于 2008-1-21 23:09 | 只看该作者
控上设好定时!
 楼主| 发表于 2008-1-23 16:56 | 只看该作者
怎么 上 定时啊?
发表于 2008-1-23 17:23 | 只看该作者
差不多点的遥控器上都有定时器。一些6通,全部的7通以上设备都有,看说明书。
    如果遥控器上显示飞机上的电池电量,在飞行中,你是抬头看飞机?还是低头看遥控器?这个功能厂家是不会做出来的(特指飞机),国家有规定,航模飞机是不能在空中发射信号的。航拍是又一会事。不过自己做的话,也管不着。
    而飞机落下来后,还有必要从遥控器上看电池电量吗?
 楼主| 发表于 2008-1-23 21:21 | 只看该作者
航模飞机是不能在空中发射信号的  为什么啊?
发表于 2008-1-23 21:50 | 只看该作者
自己做个电压指示器,当电压低于多少V时,让它出点声音,或用什么灯闪一下。
我用的是锰锂,不怕过放,就是重了点
 楼主| 发表于 2008-1-25 17:17 | 只看该作者
我用的 是聚合物理电啊``
发表于 2008-1-27 21:46 | 只看该作者
坛子里有朋友用飘带做指示,创意很好的,可以借鉴
 楼主| 发表于 2008-2-25 22:26 | 只看该作者
飘带 怎么指示啊  飘带不是看风用的吗?还能看电?
