查看: 1268|回复: 11
又来新问题了。我的副翼两边运动方向是一样的,请问哪的事?
发表于 2008-1-24 00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天晚上J3终于装好了,不过发现一个问题,就是副翼都是一个方向动的,正常应该是一个上去一个下来才对,请问我这个是哪装错了吗?
发表于 2008-1-24 00:48 | 只看该作者
哎...你真的装错了,其实也不是大问题
两个副翼舵机的摇臂,是互相相对的, 就是说:如果左面的舵机摇臂指向右面,那么右面舵机的摇臂就指向左面,永远是相对的.
 楼主| 发表于 2008-1-24 08:14 | 只看该作者
行家就是行家!非常感谢!看来今天有望飞行了。
发表于 2008-1-24 09:41 | 只看该作者
是分别用一个舵机来控制两边副翼的吗?
发表于 2008-1-24 10:25 | 只看该作者
J3是2舵机+Y线
发表于 2008-1-24 15:49 | 只看该作者
是什么遥控器,我用的FF9可以是设置的,一边错误的舵机设置反向即可,开可以设置襟副翼。
 楼主| 发表于 2008-1-24 17:38 | 只看该作者
原帖由 南园猎鹰 于 2008-1-24 15:49 发表
9X2的遥控好象没这样选的,选反向他就两边都一起变。后来我又拆下来重新装了一遍就OK了
发表于 2008-1-24 23:46 | 只看该作者
初哥就用9x2了................
我还是6ex
发表于 2008-1-25 01:33 | 只看该作者
原帖由 weixingtv 于 2008-1-24 17:38 发表
9X2我没用过,不过FF9每个通道都可以反多舵的,两个副翼的舵机不要用Y线,可以分别设定。解决了就好,以后的飞机就能COPY、COPY、再COPY。
 楼主| 发表于 2008-1-25 11:27 | 只看该作者
原帖由 GFORCZGOOD 于 2008-1-24 23:46 发表
我还是6ex
都是商家推荐的,当时什么都不懂呢,说什么好我就买什么了。当初是买雷虎50配的。不过9X2确实不错。
发表于 2008-1-26 23:37 | 只看该作者
9X2有襟翼选项的.
发表于 2008-1-27 13:36 | 只看该作者
副翼还不晓得调的话就去飞心里会打鼓的吧~~~
