查看: 931|回复: 5
大年三十之“炸”的初体验
发表于 2008-2-7 21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前玩车也有不少时间了,多数时间都以玩漂移为主,虽然周围朋友玩直机的也不少,不过我倒也没想要玩直机
结果猪年的时候有小孩了,今年春节也不好出门旅游了,节前一看LAMA都很便宜了,干脆入一台过节的时候正好研究研究
LAMA到手倒是有2个多星期了,飞模拟器的时间大约也超过5个小时
在家里也飞过几次,不过客厅的尺寸对我这个直机新手来说实在太小,飞起来感觉相当紧张,飞断过2片大桨之后就没继续在客厅飞了
好不容易等到大年三十下午,楼下的童装批发市场终于迎来了每年只有几天的清净时光
高兴的拿着我的LAMA到楼下进行第一次室外飞行(特意注意了,风不大,几乎没有明显感觉)
顺利的起飞了,在相对宽阔的地方飞行感觉还不错啊
开始尝试悬停,感觉也还不错,比模拟器中的单桨直机容易多了
然后开始试着飞航线,虽然不太熟练,不过也算是能飞来飞去吧
高兴的飞了大约3-4分钟吧,自我感觉还是很不错
飞机大约在3-4米的高度,从右前边飞到左边离我4米左右和我平行的位置
结果。。
结果。。
突然之间就发现飞机不听使唤,突然倾斜着掉向地面。。
只见碎片到处乱飞,飞机在地方翻了几圈,尾巴折成几截,桨都全部断了
我赶紧跑上去捡起来跑回家仔细检查
尾巴算是粉碎性骨折了
桨倒无所谓
电子设备都还一切正常
透明机罩多了好几个大洞
关键是主轴弯了
其他地方一切正常
庆幸没有砸到当时旁边的人
看来春节期间还是只有继续飞模拟器了
第一次室外飞行就这样结束了
哈哈哈
该仔细研究研究飞机失控的原因了
之前飞FMS的时候一切都很正常
后来飞G3.5的时候出现过很多次控失灵的情况,不知道是否是电池不足了,显示到只有2格灯了
(不过今天晚上我又试了G3.5大约10多分钟,却一点也没有发现失控的现象)
大家帮我看看是什么问题呢?
发表于 2008-2-7 21:20 | 只看该作者
LAMA在室外飞一点风都不能有,抗风能力实在很差,这也是我在室外炸了两次后的结论,如果一定要在室外飞也要找没风没树的地方,切记切记,在户外炸机受损程度比室内要严重很多。
发表于 2008-2-7 23:10 | 只看该作者
干扰?跳舵?电池不行了吧?室外温度低。放不出点.机器没电!!!!!~~~~~~
发表于 2008-2-7 23:12 | 只看该作者
模拟器是连线的,有点电就行,
而实际飞的时候需要足够的功率的
发表于 2008-2-8 15:08 | 只看该作者
LAMA 在室外飞太弱不禁风了.
发表于 2008-2-13 00:28 | 只看该作者
顶一下 对lz深表同情 比我的损失大了一点 你那需要几十元更换了
    大年30 我的004也炸了 在空中绕圈绕的正爽的时候 10米高度撞上了电线 侧翻下来 在空中发现只是平衡翼角度改变了 最后是平衡翼打在地面上 损失平衡杆一付 控制外盘上的一个球头断裂 两套东西加起来10元钱 现在没配件买 最后发现邮费比配件费还高点 有点郁闷。。。。。。。。。。。。。
