查看: 1153|回复: 6
关于50油直的舵机配置
发表于 2008-2-8 12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
海泰克 HS225MG 金属舵机 可以给50油机做斜盘和锁尾吗
参数  4.8V 0.14秒/60度  力气 3.9KG/CM
找来找去  性价比 就这个最好了 178一个 速度快 金属的 力气是不是小了? 就是不知道能否用?
都知道9255  9252好啊  可是贵啊    3003  3001便宜啊 可是塑料的:em25:
谁还有更好的建议?
 楼主| 发表于 2008-2-8 12:12 | 只看该作者
就想买 几个  金属非数码的 200左右的 舵机  力气高于5KG   速度不高于0.18秒/60度
发表于 2008-2-8 12:55 | 只看该作者
3001   539用在50机上飞航线是没问题的
 楼主| 发表于 2008-2-8 14:56 | 只看该作者
JR539 吧  我有3个  那就先用着
发表于 2008-2-8 19:09 | 只看该作者
回复 #4 sssjiatao 的帖子
ccpm的力气要求很低的..9252也是塑料齿
发表于 2008-2-10 04:22 | 只看该作者
買個9451吧~
一個頂三個~
发表于 2008-2-14 00:06 | 只看该作者
还是9255,一步到位啦
以前450还不是56什么的,结果炸下来发现换舵机还来不及
最后还不是都上65
