查看: 1751|回复: 11
SDG-402MG用后感
发表于 2008-2-13 14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的两台450都使用SDG-402MG推动斜盘。
第一次买了3支舵机,收货后用测试仪检测,死区小、线性好、速度快,三项参数都达到说明书技术规格的指标。
装机后调试中窃喜:几乎不需调整交感,CCPM斜盘就可以同步运动。大约飞了30个电池,又购买了3支舵机,装在另一台450上。
好景不长。大约飞了50块电池,第一台机子突然失控,好在高度较低、及时降落未受损失。查:升降舵机不动,分解舵机转动电机时,两电刷间电阻时有时无。拆开电机仔细观察,转子线圈在电枢焊点处断开。补焊恢复,再检测,死区增大,线性变差。只好重新调机恢复使用。
大年三十,爽飞6块电池后,另一台450也失控坠机,损失横轴一根、脚架一副。查:副翼舵机不动。根据上次经验,直接拆开舵机、卸下并分解电机,又是电机转子线圈在电枢焊点处断线。补焊修复,复测参数无大变化。
感受:输出轴轴承、齿轮等工艺不错,精度高,皮实。但是电机加工工艺有问题,两台舵机都是电机线圈在电枢焊点处断线,估计焊头脱漆时漆包线损伤所致。好在这个电机易坏,但也易拆易装,稍有电工常识和基本焊接技能,可以很容易、很快地修复。
个人感受,仅供参考。
发表于 2008-2-13 15:18 | 只看该作者
非常感谢,论坛就应该多点像LZ这样的好人。
发表于 2008-2-13 15:50 | 只看该作者
SDG-402MG..的价是几多的呀?
 楼主| 发表于 2008-2-13 19:11 | 只看该作者
180元左右/只
发表于 2008-2-14 09:49 | 只看该作者
写得好
发表于 2008-2-15 16:11 | 只看该作者
原帖由 WANGMS 于 2008-2-13 19:11 发表
180元左右/只
这么贵?
还是老实用65MG,成熟。
发表于 2008-2-15 20:23 | 只看该作者
原帖由 WANGMS 于 2008-2-13 14:49 发表
装机后调试中窃喜:几乎不需调整交感,CCPM斜盘就可以同步运 ...
大大你好:
本人購買是SDG-401金屬齒輪.一樣發生在電機轉子.所以要非常小心.所以每次飛行時都要確認伺服機動作是否正常.才敢升空..
 楼主| 发表于 2008-2-15 22:36 | 只看该作者
原帖由 l225080168 于 2008-2-15 20:23 发表
大大你好:
飞前检查均正常,都是在空中发生故障。这种故障不太好预防。
[ 本帖最后由 WANGMS 于 2008-2-15 22:38 编辑 ]
发表于 2008-2-24 22:14 | 只看该作者
吹吧 你
发表于 2008-2-27 20:16 | 只看该作者
这话说得很搞笑,突然失控了你就知道是舵机问题?那要是你用套垃圾控飞呢还会不会这样说呢?就是65MG下来也一样电机没反应,我朋友都坏了5个了。那说明是舵机有问题?
发表于 2008-2-28 16:41 | 只看该作者
我的402死掉两个,原来是这个原因…………
发表于 2008-2-29 19:37 | 只看该作者
还是选择65MG,
