查看: 798|回复: 2
关于旧零件的利用……
发表于 2008-2-23 19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于旧零件的利用……
小弟 想配 一台 机器。可是 手头资金有限
所以不能一步到位,
暂时想 先买 一个 400 左右的 空机 然后 配较好的 电子设备。 以后 有钱了用原来的 电子设备 配 一个450的好机架。
请问  陀螺仪 舵机 接收机等 继续使用 会不会出问题,比如说  设备的固定啊什么的。(我还不知道陀螺仪和舵机是粘上去的  还是 螺丝上的。。。 如果是 螺丝  那么 这个 帖子就彻底属于垃圾。)
发表于 2008-2-24 00:30 | 只看该作者
陀螺仪 接收机等 继续使用没摔坏的话.能用的..舵机不一定用外壳有磨损,磨损狠啦虚位大!!陀螺仪一般都用双面胶粘..再用扎带捆....舵机都是上螺丝的
发表于 2008-2-24 00:38 | 只看该作者
如果有电脑,最好先弄个模拟器练练,直接上真机不论是哪种机型,飞行成本都还是很昂贵的哦。
陀螺仪是用双面泡棉胶粘上去的~~
