查看: 2353|回复: 14
LAMA V4 问题请教
发表于 2008-2-24 22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我飞飞机时,一推油门,飞机就往后退,我把微调调到极限了,还是这样,请问有什么解决方法吗?
再请问四和一控制器里面那两个调整的按纽分别管什么的?
希望前辈们解答,我是新新手,第一次玩模型飞机
发表于 2008-2-25 08:33 | 只看该作者
检查电池的配重----及重心是否靠后了;
调节十字盘的两个连杆, 使十字盘尽量水平; 调节后如果飞机向一侧倾斜, 调整相应的连杆;
4合1上的旋钮可以看E-Sky的说明书, 记不清楚了, 只是记得一个是陀螺仪感度; LAMA买回来一定要调的, 调好了非常稳----不动控可以在室内悬停很久;
 楼主| 发表于 2008-2-25 12:19 | 只看该作者
谢谢你,楼上的大哥,:loveliness:
我的LAMA V4就是新买的
发表于 2008-2-25 23:10 | 只看该作者
4in1上的Gain是调锁尾的,一般不需要动。
另外一个钮是Proper........记不清了,是调电机转速的配合的。如果你的JJ老是向一个方向转,调微调都调不回来就必须调这个了。
LAMA想后倒的话,如果电池放好了。就调整斜盘,斜盘调平了就OK了。
发表于 2008-2-29 23:51 | 只看该作者
飞机飞起来点就应该不往回退了
发表于 2008-7-18 17:29 | 只看该作者
如何调整倾斜盘呀?
怎么才能知道它平不平呢?
发表于 2008-7-18 18:00 | 只看该作者
不知道你具体的情况,要是在地上滑向后退是正常的,找一块大一点的平地,让飞机飞起2尺高吧,稍稍向前打舵就没问题了,要是飞起来也向后退那就要调斜盘了,把B桨从轴上放松,然后调斜盘,知道斜盘平了.............
发表于 2008-7-18 19:54 | 只看该作者
把右边的拉杆调长试试看
发表于 2008-7-19 22:49 | 只看该作者
原帖由 aaab2001 于 2008-7-18 17:29 发表
如何调整倾斜盘呀?
怎么才能知道它平不平呢?
1)所有微调归到中间
2)加电, 目视检查斜盘
3)通过调节球头杆长度调节,注意球头扣是有方向的
4)目视平行后, 再加电悬停;
5)此时再根据倾斜状态调微调
注意:开始一定要上电,目的是使舵机复位, 另一定要注意球头扣的方向
发表于 2008-7-19 23:42 | 只看该作者
小拉玛调起来也是有技术含量的,坛子里很多老帖,多潜水,多学习!
发表于 2008-7-21 14:35 | 只看该作者
原帖由 tomsoft 于 2008-7-19 22:49 发表
1)所有微调归到中间
2)加电, 目视检查斜盘
4)目视平行后, 再加电悬停;
5)此时再根据倾斜状态调微调
注意:开始一定要上电,目的是使舵机复位, 另一定要 ...
感谢耐心赐教,球头口有方向是什么意思?我调整过球头杆的长度,但是没用,不知道是不是没调整到位。
发表于 2008-7-21 23:08 | 只看该作者
这个斜盘的舵机左边的是升降舵,右面的是左右倾斜舵,斜盘面尽量和主轴垂直!悬停时修正一点遥控器微调就可以了
发表于 2008-7-22 01:46 | 只看该作者
原帖由 aaab2001 于 2008-7-21 14:35 发表
球头多数有内外之分, LAMA调试要耐心, 调好了相当稳-----基本上可以双手放控很长时间, 我女儿飞LAMA, 几个起降就可以悬停了
发表于 2008-8-5 13:48 | 只看该作者
lama是架好机,对于新手调好它是个很有必要的基础.
发表于 2008-8-5 19:42 | 只看该作者
调舵机臂就可以了
