查看: 2460|回复: 16
模型后桥
发表于 2008-2-25 13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教:这个东西如何打开?差速器外壳的所有螺丝都已拆开,现在就是两个轮圈当着拆不开。
点击查看详情
发表于 2008-2-25 15:05 | 只看该作者
有什么用
 楼主| 发表于 2008-2-25 16:38 | 只看该作者
想使用这个差速器
发表于 2008-2-25 16:51 | 只看该作者
把轮圈拆掉,就可以拆开了
 楼主| 发表于 2008-2-26 12:32 | 只看该作者
回复 #4 laolang330 的帖子
就是论圈拆不下来
发表于 2008-2-26 12:58 | 只看该作者
在轮圈的中心有一个大概5MM的轴,轴上有个东西,我不知道叫什么,把那个用尖嘴钳夹下来就可以取下轮圈了
 楼主| 发表于 2008-3-2 16:15 | 只看该作者
感谢楼上热心的朋友,轴上有个像螺母模样的东西(外圈是圆的,不是六角)。轮圈的孔倒是六角的,那个轴可以和轮一起转,也可以不和轮一起转。
发表于 2008-3-2 16:42 | 只看该作者
原帖由 研究生 于 2008-3-2 16:15 发表
http://photo.5imx.com/up/0803/01/2008321608430.jpg
感谢楼上热心的朋友,轴上有个像螺母模样的东西轮圈的孔倒是六角的,可以和轮一起转,也可以不和轮一起转。
用尖嘴钳夹住(外圈是圆的,不是六角)就可以拆下,
 楼主| 发表于 2008-3-2 23:51 | 只看该作者
回复 #8 laolang330 的帖子
谢谢,那个孔很小,尖嘴进不去。是直接拔下来还是拧下来?
发表于 2008-3-3 21:35 | 只看该作者
把其中一个轮毂架在台钳上(或用两快厚1厘米左右的木版把轮毂架起来)下面悬空,然后用约4毫米粗的钢钉对准中间的轴,用锤子一敲就下来了.很简单.
 楼主| 发表于 2008-3-4 21:02 | 只看该作者
回复 #10 机械师 的帖子
感谢机械师明天我试试
 楼主| 发表于 2008-3-8 22:42 | 只看该作者
还是没拆下来。这么多玩车的就没人指点?
发表于 2008-3-8 23:25 | 只看该作者
不会这么紧吧,我就是这样拆的,用锤子敲了三四下就下来了.应从没有电机的那一端拆.两块垫板一定要靠近中心,后桥的另一端一定要悬空才行.
 楼主| 发表于 2008-3-9 22:51 | 只看该作者
我用的大螺母垫的,砸了半天也没下来。麻烦你给我画个内部示意图好吗?谢谢
发表于 2008-3-10 19:12 | 只看该作者
这是遥控玩具车的吧!还带两档变速!
发表于 2008-3-10 21:15 | 只看该作者
可能是你把操作步骤理解错了.这样吧,你能找到一个大台钳吗?如果能的话,就这样来操作:1)把钳口调到一到两厘米(能把轮毂挂上即可). 2)把轮毂挂在台钳上(即能把不靠电机的轮毂挂上,另一端向下悬空)  . 3)用钢钉对准车轴用锤子一敲就下来了.
 楼主| 发表于 2008-3-11 12:14 | 只看该作者
机械师:好人啊。祝好人一生平安、万事如意。其实这里这么多人玩车模,很多人都知道怎么拆。只有你是最热心的。我已按你的方法拆下来了。拆下来也看明白了,就是紧配合。再次感谢。
