查看: 2200|回复: 9
九鹰106A的4合1接收机电位器设置?上图请大虾看看
发表于 2008-2-25 15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教九鹰106A的接收机上有两个可调电位器,我想调整自旋转,控的微调已经调到头了,说明书上说只是可以调整没有具体的调整方法,但是接受上有两个,不知道调整哪个?写说明书的人是个半调子。
[ 本帖最后由 qq666 于 2008-2-27 19:28 编辑 ]
发表于 2008-2-25 23:27 | 只看该作者
我也想知道,今天刚买了九鹰LAMA。不知道这个4合1接收器在哪里~~最好上个图~那就无敌了
发表于 2008-2-26 09:00 | 只看该作者
试试看
靠边的是调混控比例的,也就是调方向的。
当心,这种微调的没有限位的可以团团转,就可能调到不是工作区。
 楼主| 发表于 2008-2-26 20:21 | 只看该作者
原帖由 airhunter 于 2008-2-25 23:27 发表
就在机头里呀能看见!
 楼主| 发表于 2008-2-27 19:27 | 只看该作者
上图勒,请400907wyc 看看
 楼主| 发表于 2008-2-29 10:30 | 只看该作者
玩九鹰人的看样子不多!
发表于 2008-2-29 18:50 | 只看该作者
下面图中2那个是调节感度的,上面图中1是调节混控比例的
发表于 2008-7-8 03:21 | 只看该作者
轻易不要动感度(2)
调节自旋用(1),调节之前做好原来位置的标记,尾巴往左旋,电位器要顺时针调节,非常小的调节幅度就可以了,一般来说电位器转1mm的作用大于整个微调到头。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
qq666 + 1 热心帮助
发表于 2008-7-8 08:41 | 只看该作者
正解
原帖由 萨满 于 2008-2-29 18:50 发表
图中2那个是调节感度的,上面图中1(靠边的)是调节机头方向的。
 楼主| 发表于 2009-4-6 11:05 | 只看该作者
感谢楼上各位dx的帮助
