查看: 1026|回复: 7
72 hi/low band问题
发表于 2008-2-26 15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
futaba 72M hi/low band 的晶体是否可以通用?也就是说只要72M的晶体全部可以通用?
发表于 2008-2-26 18:11 | 只看该作者
晶体通用,接收机通用(反正我这么干,还没出事……)
发表于 2008-2-26 18:28 | 只看该作者
应该没什么事,我的 事高频段,我还是用的72.830的 ,没敢买太低的
发表于 2008-2-26 21:54 | 只看该作者
不通用的,会影响距离
发表于 2008-2-26 23:32 | 只看该作者
发表于 2008-2-28 12:02 | 只看该作者
学习!!
 楼主| 发表于 2008-2-28 16:27 | 只看该作者
原帖由 OK100 于 2008-2-26 23:32 发表
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=156218&highlight=%C6%B5%B5%E3%D3%EB%C6%B5%C2%CA%B5%C4%B6%D4%D3%A6%CE%CA%CC%E2
这个帖可以回答楼主的问题,看完了一定要顶哈~~~
这个看了,但是不解决问题啊,最多可以方便以后买晶体
发表于 2008-2-29 00:15 | 只看该作者
由于技术问题接收机的带宽不能覆盖整个72频段,需要分开高低频段才能保证灵敏度,所以高低频段的接收机和晶体是不能通用的,会影响接收距离。
