查看: 1061|回复: 5
凤凰模拟:T-Rex 600 3D这是什么机?
发表于 2008-2-27 22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩了2晚凤凰模拟,开头玩swiss lama coaxial,blade cx2,(好象凤凰里面就这2款是共轴双翼的机了)。
玩easy-fly50练习机,后来无意中发现这款T-Rex 600 3D的机型。
我觉得,这个T-Rex 600,竟然比easyfly更好控制(前后左右,“极短暂”的悬停)。
这是为什么呢?是因为它机身比较重吗?为什么easyfly飞起来一点不easy啊?
我“感觉”easyfly往左飘的惯性更大,但是T-Rex 600 飞起来,左飘的惯性比easyfly少多呢。我居然可以控制很短暂的悬停。
T-Rex 600 貌似动力十分强劲(发动机声音很响)。请指导!
还有一个问题,我发觉降落的时候。离地面很低(10-15cm),油门已经收了,但是只要机身偏了,螺旋桨稍有碰到地面,
就会撞断螺旋桨。真实里面,也会这样吗?如果是这样,那我不是要买很多备用的螺旋桨?……¥#◎!汗!
发表于 2008-2-27 22:16 | 只看该作者
你用的是什么遥控器?
 楼主| 发表于 2008-2-27 22:30 | 只看该作者
回复 #2 zhufengfly 的帖子
惭愧,只是入门的4通道遥控。esky 0404
 楼主| 发表于 2008-2-27 22:56 | 只看该作者
查了一下,T-Rex 600原来甘……大部,甘……贵,郁闷ing。
那就明白了,体形大,机身重,地面效应少,飞起来稳定。晕!钱啊!……
发表于 2008-2-28 09:57 | 只看该作者
这么有名的机。。。
600级的当然稳啦,不过要想搞也不是太贵,几千块也能搞定了
主要是新手一开始就搞这么大的太危险了,心里压力也很大,看到实物会让你吓一跳
 楼主| 发表于 2008-2-28 16:41 | 只看该作者
回复 #5 starmoon 的帖子
一个月工资还没有几千块!……¥#◎!
我的心理承受价位是2000。看来只能是买450的命!
凤凰的模拟还挺真实的。别人说,凤凰里面每只J飞起来感觉都差不多。
我觉得,飞最贵的,和飞最便宜的,就有很明显的感觉差距了。嘻嘻。
悬停开始慢慢有点感觉了。开心^_^
