查看: 1114|回复: 6
请问那有6EXAP的中文说明书,谢谢!
发表于 2008-3-2 11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚换的6EXAP,明明是国产制造,却是英文说明书,郁闷.请问那有6EXAP的中文说明书,谢谢!
发表于 2008-3-2 12:05 | 只看该作者
我有一份复印件
发表于 2008-3-2 12:09 | 只看该作者
6EXAP中文说明书
发射器电池电压
除了模型的序号,LCD荧屏也显示发射器电池电压。当电压低于8.5V时,"电池"的图标将会以闪烁的状态出现在荧屏上 ,伴随着闪烁,发射机还会发出"哔哔。。。"低电压报警,直到发射器关闭为止。当你听到低电压警报后,你还有大 约四分钟(甚至更少)的时间,在失控之前降落你的模型。在你飞行的时候,你应该杜绝发射器电压低于这个电压数值 ,如果出现这种情况的话,请立即降落。
注意:当发射器电压显示8.9V的时候,在损失遥控距离前,你大约还有十分钟(甚至更少)的时间,因此8.9V能够进行 飞行的最小电压。
指导建议
9.4V
不能继续飞行,建议重新充电
8.9V
短时间内可以安全着陆
8.5V
紧急状况- 立刻登陆
屏幕显示功能名称:
Model .........可记忆6台飞机的选择功能
Revr........改变舵机反向
D/R..............设定大小动作
EPA...........设定舵量的左右摆动的大小角度
TRIM............微调功能
P.MIX:混控...........可自行选择1~6,任二个channel做混控,使用这个功能时,要把(Inh)改成(on)
7W.MIX
、操纵杆模式....有四种模式(我只知道
1,2,3)
设定方式:先不开电,然后同时按住MODESELECT,再开电就会出现选择画面
1.....
左操纵杆控制2,4channel、右操纵杆控制1,3channel
2.....
左操纵杆控制3.4channel、右操纵杆控制
1.2channel
3.....
左操纵杆控制2,1channel、右操纵杆控制
3,4channel
遥控器设置的英文和中文对照
REST:
重设
D/R:
大小舵
EXPO:
最大舵角与D/R配合使用
EPA:
舵量
TRIM:
微调
PMIX:
混控
MAS:
SLV:
FLPR:
襟翼6通道用
FLTR:
襟翼6通道用
V-TL:V
尾混控
ELVN:
升降、副翼混控
和混控有关的报警讯息
如果与混控有关的开关被打开的情况下,打开发射器时会出现报警讯息。当把这些相关的开关关闭的话,这个报警讯息就会消失。 与混控有关的开关有:油门保持开关或惰速切换开关。
 楼主| 发表于 2008-3-2 12:24 | 只看该作者
谢谢!如有更详细的请发到我的信箱shangbl@163.com.
发表于 2008-3-2 12:32 | 只看该作者
原帖由 shangbl 于 2008-3-2 12:24 PM 发表
已发·请查收
 楼主| 发表于 2008-3-2 15:15 | 只看该作者
邮件收到,万分感谢!
发表于 2008-4-5 18:05 | 只看该作者
我也要一份啊樓主  先谢谢了
siu_hung05401@yahoo.com
