查看: 2244|回复: 11
这样的做雕刻机电机行吗
发表于 2008-3-2 14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中毒了,买了三个电机,两个4线,一个6线,作驱动用,大家看行不行,都是直径56.5mm,长度51mm的 ,要行的话就去买板子
 楼主| 发表于 2008-3-2 14:16 | 只看该作者
发表于 2008-3-2 14:32 | 只看该作者
最好选电压电流一样的。
你的2V多的可以用电脑的3.3V供电,4V多的可以用5V供电。
电脑电源2百多W便宜实惠,还能带主轴。
发表于 2008-3-2 14:37 | 只看该作者
可以的
发表于 2008-3-2 14:56 | 只看该作者
可以··很多前者都是用这种电机
如果是8435板,12V供电都够用了
 楼主| 发表于 2008-3-2 21:12 | 只看该作者
原帖由 7KH 于 2008-3-2 14:32 发表
最好选电压电流一样的。
电脑电源2百多W便宜实惠,还能带主轴。
3.3的供电,是仅供給电机部分吗?我想把那个6线的改成并连接法,这样三个电机会不会一样了?谢谢
发表于 2008-3-3 00:27 | 只看该作者
2v只是最低电压,步进电机高电压才能发挥它的潜力,真要用3.3v你的机器跑的比蜗牛还慢,找到好的驱动,用上60v,你的电机用起来才叫爽
发表于 2008-3-3 15:59 | 只看该作者
原帖由 rvworks 于 2008-3-3 00:27 发表
说得好
 楼主| 发表于 2008-3-3 16:40 | 只看该作者
我要是买个成品的三轴驱动,性价比高的那里卖的较好?
发表于 2008-3-3 20:44 | 只看该作者
用做小的机器完全可行。
发表于 2008-3-3 21:22 | 只看该作者
会很烫的。
发表于 2008-3-18 15:27 | 只看该作者
我正在做4轴的控制板,做好了卖你一套
