查看: 1240|回复: 6
玩凤凰模拟两周心情
发表于 2008-3-7 19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知不觉,那个8合1的模拟器买回来2个星期了。
第一个装了凤凰,按论坛里的图片教程设置了一下,就顺利的玩了。
第二个装了XTR,按教程设置,不知道是不是通道设置错了,遥控没反应。放下不管。
继续玩凤凰,玩了2天,有一点点感觉。发现450级别的电直比较容易控制(相对训练电直),可能是因为有一定的重量,地面效应小一些。
不过,也是相当,很,难控制的,只要一不小心,降落的时候就会撞断浆,降落难,悬停更难。不知道大家初学的时候是否都一样?
结论:油机比电机好飞,因为重。450比训练机好飞。现在觉得那个训练机实在系难控制,才0.35Kg,机身轻,很飘。
这几天忙,无玩模拟,重新再玩,感觉又差了。甚至有些灰心,是否不是玩这个的料???
不过,我是不会放弃的。不会。我不希望以后买一个GL450回来,只是一个精致的摆设,而是要可以随心所欲的飞。:em20:
发表于 2008-3-7 20:30 | 只看该作者
模拟和实际有差别的
还是要实际练
发表于 2008-3-7 20:51 | 只看该作者
加油啊没人天生就会的 勤呢补撮!
发表于 2008-3-7 21:07 | 只看该作者
lz才练几天啊,就恢心,我当时不知道练了多久呢,多练,然后会突然有一个质的飞跃
发表于 2008-3-7 23:46 | 只看该作者
努力练吧,
发表于 2008-3-8 00:09 | 只看该作者
是滴,多练习,也许在某天滴某个时刻,会出现质滴飞跃
发表于 2008-3-9 00:31 | 只看该作者
共同努力!我现在实机飞LAMA,在G3.5飞亚拓450不行,到处乱飞
