用电机KV*电压,算出电机转速,对应搭配螺旋桨转速,用GWS或者APC的或者其他螺旋桨功率计算器算出对应的螺旋桨输出功率和对应的螺距速度以及拉力,对比电机的最大额定功率,超了就是过载,过载的结果是烧电机
例如 用亚拓420/2950KV配APC8060桨,用11V锂电驱动,理论螺旋桨转速为32450转,理论上螺旋桨功率为9万多W,电机额定功率为300W左右,严重过载,用一个800KV的2212,11V驱动8060,转速大约8000转,螺旋桨功率98W,现在2212级别800KV的电机最大额定功率一般是120W左右,只要不是过载运行,拉力和气流速度满足要求,考虑扭力和飞行速度,8~10寸桨都不会超负荷
另外,内转子电机由于转子力臂小,所以扭力小,一般是高KV的,直驱需要看KV计算功率上对应的小桨
[ 本帖最后由 ravenfire 于 2008-3-10 17:44 编辑 ] |
