关于山叶发动机的点火
热火头点火最好用充电电池3~6个并联(越多越好1.25V)用,电流增大容易点火,另外如果是富油了的话也应该有点火的迹象,就多扒拉螺旋桨时间长一点,我用的就是山叶发动机,我是96年买的,如果是现在的产品我想会更好的. 要下点工夫 下面介绍调整.点火步骤 1.先把油门关闭开个小缝, 然后把油量旋扭关死后在打开约1周1/2处, 2 . 把化油气进气口塞住,顺时针搬动螺旋桨 , 这时油管里的油往油箱里流(化油器 油箱连接管) 3 把化油器进气口塞住,逆时针搬动螺旋桨,这时油管里的油往化油器方向流, 要注意 . 流的不能太快(流量的大小要调油针), 螺旋桨每转一周油管里油的流动距离在8~12毫米左右, 初步调整完成. 可以试车了, 着车后还要细调, 油流量旋扭不要太大 , 在调油针, 反复几次我想该差不多了. 如果想知道怎么调Q我 821550445
[ 本帖最后由 haidao63 于 2008-3-24 21:16 编辑 ] |
