CP2升力突变解决方法sharing
CP2升力突变解决方法sharing
MagicYang
MagicYang
电梯直达
发表于 2008-3-12 15:19
倒序浏览
看到论坛上还有一些玩CP2模友还在为CP2升力突变,双桨不容易调的问题而烦恼,便想把解决这些问题,并本人通过实践觉得非常有效的方法和帖子分享一下。
1:CP2上3个
舵机
臂都需要调整水平。控处于中立点,上电之后,舵机臂的初始位置应该是尽量水平。 不水平会导致三个舵机臂同时往一个方向运动时,实际产生的行程会有差别,也是升力突变的原因之一。
2:主旋翼的横轴要拆下来重组,原配的横轴的零件的组装顺序可能存在缺陷,有一个垫圈需要和相邻的交换位置。 这点请参加一位可爱老外的文章,里面有详细的解说和图。
http://www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmentid=514331
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=382982
本人不会贴图,如果有人能够把这里面的图贴出来最好了。
特别提醒的是,重新组装的时候,横轴两边会有间隙,所以需要手动把浆夹再两边都拖动的平衡。
希望所以CP2 er玩的开心,呵呵,别轻言放弃
买了个美版小黄机 Blade Inductrix FPV ,求助能适配的遥控器
2017-03-11
申通的服务真是好!
2010-12-24
舍命救鸡鸡~~
2010-11-14
杯具,PRO的电机座飞弯了~~~
2010-11-05
格氏电池,真的让人吐血
2010-10-30
人品值跟气温一样狂降
2010-10-27
新机求助~~~
2010-10-23
格式电池摔了之后。。。。。
2010-10-19
450PRO 的处女炸
2010-10-04
申通的服务简直太烂了
2010-09-28
【论坛活动大全】
王立刚
王立刚
发表于 2008-3-12 16:21
坐个沙发,我来贴图
123456li
123456li
楼
发表于 2008-3-12 21:06
都是红叉
wihm
wihm
楼
发表于 2008-3-13 00:29
看不到,,全是叉..
MagicYang
MagicYang
楼
发表于 2008-3-13 03:46
嘿嘿,俺可以看到一副图了,recommended assembly order
