查看: 1467|回复: 3
重绕冰峰雷电35
发表于 2008-3-16 14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
论坛真是好,试着修了一下,我的冰峰雷电35,,,重新绕了一下,,,0.27漆包线6线并绕,8圈,,,轴用光驱里的导杆,,,和我新买的对比了一下,最大油门,也就是电压10.8伏,,,新的40000转(新的用的是0.28的线当然是连漆皮一起量的)电流3.4A     修好的同样电压下,38500转   电流4A    上机试了一下,,,没有太大的差别,,,只会飞个航线,,,所以能用3D模式下上上下下来试了一个电池,,+-10度,100 90 80 90 100    电机温热,,电调有点温度,,,还行,做为练习用,不错,,,DIY玩模型的乐趣,
发表于 2008-3-16 14:56 | 只看该作者
好了还是坏了?
 楼主| 发表于 2008-3-16 16:08 | 只看该作者
又去试了一下猛上猛下,感觉和新的差不多,我的黑鹰450     12T     35A电调
发表于 2008-9-8 14:12 | 只看该作者
专业生产硅胶线
硅胶线类:耐温范围-60℃ - +200℃;导体线采用直径有0.06MM和0.08MM两种规格的铜丝、硅胶线导体铜丝线数从20支到1200支不等(即硅胶线型号从30#到10#)。硅胶线是耐高温和大电流动力的理想电线。联系电话13763161160  QQ278781458
