查看: 1803|回复: 14
大家看看这款遥控器玩直升机怎样
发表于 2008-3-18 08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是我前几天收的控 本想玩固定翼的 无奈时间有限不想天天往出跑 还得找场地 所以近期想买一台亚拓450SE GF 大家看看这款控行不行 操作方便吗 还有那位有这款控的详细中文说明 网站上都是不带 S 的说明 谢谢
嘿嘿 文件大一些 不会改
发表于 2008-3-18 09:05 | 只看该作者
这个可以玩了
发表于 2008-3-18 09:08 | 只看该作者
不知支持CCPM否
发表于 2008-3-18 09:15 | 只看该作者
FF6 S,支持CCPM的。但只有3点曲线,不好调。
 楼主| 发表于 2008-3-18 10:51 | 只看该作者
那这款FF6 S  是不是不如6EXHP操作方便 我看很多人都用6EXHP玩直升机
发表于 2008-3-18 11:05 | 只看该作者
带S好啊  SUPER啊 支持CCPM 当年的六通之王啊  发发6
发表于 2008-3-18 19:08 | 只看该作者
比6EXHP高档,就象老皇冠和新宝来
 楼主| 发表于 2008-3-19 09:42 | 只看该作者
这款控怎么无法玩模拟器 还是我设置有问题
发表于 2008-3-19 11:00 | 只看该作者
这可是款好控呀!
发表于 2008-3-19 21:19 | 只看该作者
原帖由 zjfcy6699 于 2008-3-19 09:42 发表
玩模拟器把  发射模式改PPM
 楼主| 发表于 2008-3-20 01:43 | 只看该作者
我的FF6和模拟器到是连上了 也可以玩了 就是油门怎么调都是反方向的 我用的是XTR 大家看看我的设置对不对   1通 副翼    2通 升降    3通 油门     4通 方向    5通 起落架   6通 螺距   而且发射机也改为PPM   在有就是在模拟器中打开 遥控器各通道状态 页面时拉动发射器的油门拉杆 4通和6通也会跟着联动(是反向)  这正常吗    大伙有懂的帮帮忙给指点下这款控怎么和模拟器相连 谢谢
发表于 2008-3-20 18:17 | 只看该作者
你所在的是直升机模式,要切换到固定翼模式玩
发表于 2008-3-20 18:18 | 只看该作者
如需开控,建议拔晶体玩
 楼主| 发表于 2008-3-21 19:47 | 只看该作者
各位帮帮忙吧 怎么设置油门都是反向的 控已经调到固定翼模式下 也改为PPM 为什么还不行啊
发表于 2008-3-21 22:09 | 只看该作者
好东东呀
现在都买不到了
