查看: 930|回复: 0
关于山叶发动机的点火问题
发表于 2008-3-24 21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
热火头点火最好用充电电池3~6个并联(越多越好1.25V)用,电流增大容易点火,另外如果是富油了的话也应该有点火的迹象,就多扒拉螺旋桨时间长一点,我用的就是山叶发动机,我是96年买的,如果是现在的产品我想会更好的.          要下点工夫     下面介绍调整.点火步骤 1.先把风门关闭开个小缝,  然后把油量旋扭关死后在打开约1周1/2处,  2 .  把化油气进气口塞住,顺时针搬动螺旋桨  ,  这时油管里的油往油箱里流(看化油器 油箱连接管)  3  把化油器进气口塞住,逆时针搬动螺旋桨,这时油管里的油往化油器方向流,  要注意 .  流的不能太快也不能太慢(流量的大小要调油流量旋扭),  螺旋桨每转一周油管里油的流动距离在8~12毫米左右,   初步调整完成.   可以试车了,   着车后还要细调,   油流量旋扭调整不要太大  ,  高速调油量旋扭,怠速 在调油针,   反复几次我想该差不多了.
[ 本帖最后由 haidao63 于 2008-3-24 21:35 编辑 ]
