查看: 1047|回复: 9
电机故障,请帮忙分析
发表于 2008-3-30 02:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手上一个外转无刷电机,加油门时出现抽筋状转动,根本不能正常转动,测量三个连接线与电机外壳、定子均无短路现象,三组线圈也都正常,望高手指点
发表于 2008-3-30 02:27 | 只看该作者
三组线圈正常的意思是排出了缺相的可能?那可能连电调也要检查了。
 楼主| 发表于 2008-3-30 02:50 | 只看该作者
原帖由 Edward 于 2008-3-30 02:27 发表
电调肯定是好的,换其它电调同样的故障现象
发表于 2008-3-30 04:19 | 只看该作者
1机械故障,所带的负载不平衡
2.滤波电容老化
3,电池质量?
发表于 2008-3-30 11:20 | 只看该作者
电调的进角设置不对,也就是电极的转换时间有问题。
 楼主| 发表于 2008-3-30 13:50 | 只看该作者
电机是空载时测试的
电容也没问题
电池没问题
这电调是新西达的,看说明书没有对进角设置的介绍,用在别的外转和内转电机上都是正常的
发表于 2008-3-30 16:01 | 只看该作者
是否轴弯曲,定子与转子相摩擦.
发表于 2008-3-30 16:34 | 只看该作者
原帖由 shangbl 于 2008-3-30 16:01 发表
是否轴弯曲,定子与转子相摩擦.
有点象这个原因
发表于 2008-3-30 16:39 | 只看该作者
是不是电机线圈有根段了,我的辉胜铃铛就是你这现象,就是段了一根。
 楼主| 发表于 2008-3-30 18:08 | 只看该作者
线圈没断,电机也无机械上的问题,现在有点郁闷了,能想到的都是正常的,难道真的是“进角”原因??
有空再找电调来试试看
