查看: 1162|回复: 2
纸飞机炸的不能在修了.从新做一架.大家来看看我的问题!
发表于 2008-3-30 12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.电机的轴线是不是应该平行于翼面或低于翼面?
2.手里就剩1只8060浆了..开槽可能性不大..因为需要开的槽太大了...所以想尾推.可以吗?
3.尾推.我想平行翼面安装.因为搞那几度上反.感觉实在是难度太高.
4.尾推的话,是不是重心还在50%处?
5.我的是标准图纸做的.完成后.飞机长50CM.易展是66CM,如果采用2212电机带8060浆尾推的话,重心放在25厘米处,应该没有问题吧?
6.我这次想把飞机的电机轴线低于翼面安装...
问题就这些了...望广大老鸟.前来指教...
菜鸟要做第8架飞机了。 ...
发表于 2009-5-13 14:31 | 只看该作者
:em04:
发表于 2009-5-13 14:57 | 只看该作者
纸飞机好飞吗?
