查看: 2343|回复: 18
三水森林公园玩虾虾~
发表于 2008-3-31 11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三水穷,不过胜在够多水,上星期的云东海昨天天气问题,很大浪,背风的区域又被钓鱼者占据了,所以转战森林公园,其实森林公园有3个湖,一个很大,仅比云东海小一点,不过也是被钓鱼者霸了……旁边一个小的,不过有喷水……还有就是这个,没人,水也清,不错!
虾小改了一下,加了水刀,舵伸出了3cm左右,转弯灵活了不少,对这个改动比较满意,呵呵
浆是上周那个435的碳塑浆自己改小,削小了一圈,直径变成33.5,跑一排电下来电机大概40多度,微温,大锰锂50度左右
直线速度不行,其中一个原因是重心太偏左了,直线时偏左走,所以不快,奈何天气不好,女友催我走了,随便玩了一下就走人了,没来得及调……
小船动力的扭力很强,呵呵,好像以前玩大脚那样起步抬头了
起步抬头
速度不行啊~
发表于 2008-3-31 11:15 | 只看该作者
请教
重心在哪里?用什么电池? 用什么电机? 什么螺旋桨?
谢谢
发表于 2008-3-31 11:17 | 只看该作者
速度有多少?
发表于 2008-3-31 11:44 | 只看该作者
用了几节电啊,,怎么启动这么猛!
发表于 2008-3-31 12:27 | 只看该作者
起动好快~~速度有待于加强~~
有待于改进~~??
发表于 2008-3-31 12:28 | 只看该作者
楼主在三水的么?可以交流一下啊
 楼主| 发表于 2008-3-31 12:47 | 只看该作者
电池是三节大锰锂,电机是2220+50A电调(FX套装),目测速度大概40多吧,由于走不直,速度肯定打折扣,走直了应该可以有50多接近60,这个配置的理论速度是66km/h
也有可能是电池放电能力不足,起动的时候拉低了电压之后就不够力了
还请大家帮忙分析一下!
我是佛山三水的!楼上也是?!
发表于 2008-3-31 13:06 | 只看该作者
如果每個人眼睛都有gps或鐳射測速,到時真的是目測了。哈哈哈哈
发表于 2008-3-31 21:46 | 只看该作者
感觉桨大了.转速好像带不起来.
LZ跑回来马达温度如何?
如果很烫,手碰不了.那就是桨太大.
反之就可能是电池放电不够.
 楼主| 发表于 2008-3-31 23:45 | 只看该作者
马达温度上面提到了,跑到电调低压保护了,电机微温大概四十多度,电池50多度,回去量电池电压每节3点3伏了…这样看来是电池不行?
 楼主| 发表于 2008-3-31 23:46 | 只看该作者
发表于 2008-4-1 00:16 | 只看该作者
回去量电池电压每节3点3伏~~
不会吧3点3伏还不行吖```~~?
 楼主| 发表于 2008-4-1 08:07 | 只看该作者
电池放电能力从3点3伏就可以看出吗?请楼上高手指教
发表于 2008-4-1 10:45 | 只看该作者
我是在三水啊,对模型也很感兴趣,可以聊聊么
我的qq是9704369
发表于 2008-4-1 10:58 | 只看该作者
锰锂的最强放电状态为60A ,3V。 但这种状态是在较高的温度时才激发出来,但只能维持一小段时间,这就是为什么有时发现锰锂爆发力很强,但很快就有跌落的现象了
 楼主| 发表于 2008-4-1 12:36 | 只看该作者
原来是这样啊?带负载应该就是3V附近了,起步的时候爆发力好强,跑完电池温度也够高了(有意用防沉用途的泡沫塞满电池舱了,随便保温的),可能天气热的时候更好?
可能玩起步抬头把电池的爆发力用光了,哈哈,不过好好玩
发表于 2008-4-1 15:13 | 只看该作者
跌落
发表于 2012-10-28 23:04 | 只看该作者
三水的顶前辈
发表于 2012-11-7 10:41 | 只看该作者
速度有待提高,视频品质有待提高
