查看: 3537|回复: 21
有谁熟悉B6电路结构的,怎么调整提高精度?
发表于 2008-4-2 09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有个B6充电器, 锂电平衡误差比较大,仔细观察发现电压采样偏差较多,有时多达0.1V偏差
谁熟悉B6电路的,能不能说个精调的方法? (6个采样电阻用电桥量了一下,偏差不多)
发表于 2008-4-2 09:29 | 只看该作者
不是每个技术高手都有b6的。
但是如果你把电路板的照片贴出来,我相信会有人分析电路结构,并告诉你如何改造
 楼主| 发表于 2008-4-2 12:52 | 只看该作者
就是问谁有过并调过的,光看图估计看不出名堂
发表于 2008-4-2 13:42 | 只看该作者
把图放上来 分析一下!~
发表于 2008-4-2 14:15 | 只看该作者
关键要分析一下,有没有暴利,精度高不高倒不重要。
原帖由 dawnsound 于 2008-4-2 09:29 发表
不是每个技术高手都有b6的。
 楼主| 发表于 2008-4-3 12:31 | 只看该作者
顶,看来只有自己有空时研究一下了。。
发表于 2008-4-8 11:41 | 只看该作者
我也想知道怎样调整啊
发表于 2008-4-8 14:45 | 只看该作者
Starmoon: 你就是锅盖吗?
我帮你把B6的图放上来,免得你唧唧歪歪的要图:但是你要给我怎么把图贴上来。
这个BBS似乎不支持图片上载!
发表于 2008-4-8 20:50 | 只看该作者
原帖由 stingerwang 于 2008-4-8 14:45 发表
Starmoon: 你就是锅盖吗?
这个BBS似乎不支持图片上载!
支持的啊
发表于 2008-4-8 21:31 | 只看该作者
原帖由 vickzhou 于 2008-4-8 20:50 发表
支持的啊
是不是需要分数才能上图?
我看不到上图的工具,只支持链接。
发表于 2008-4-9 08:46 | 只看该作者
原帖由 stingerwang 于 2008-4-8 21:31 发表
是不是需要分数才能上图?
我看不到上图的工具,只支持链接。
看ie 内容窗口的右上角 有红色的 [上传图片] 连接奥 也就是top广告上面的红色连接  要么就搜上传图片教程贴吧
发表于 2008-4-14 21:29 | 只看该作者
上jpg格式的图片
发表于 2008-4-14 21:31 | 只看该作者
jpeg的显示不了
下个豪杰大眼睛2.5可以方便地转换图片格式,压缩图片字节
发表于 2008-11-8 19:26 | 只看该作者
starmoon是无锡的吗?记得爱改装的朋友也叫这名字
发表于 2008-11-9 23:33 | 只看该作者
貌似各种B6内部都相差不大,元件都一样,布局变一变,
我也在伤脑筋提升精度的问题,要先从减少接触电阻,降低压降开始。
发表于 2008-11-11 07:01 | 只看该作者
内部图片拍好传上来,我可以教你,把一些电阻换成0.1%
发表于 2008-11-11 09:09 | 只看该作者
这种东西一看就是暴利,我当初玩模型的时候被js懵了,imax b6 花了580买的
发表于 2008-11-11 09:13 | 只看该作者
帮顶
发表于 2008-11-11 09:16 | 只看该作者
暴利?WINXP要上千,只一片光盘,算不算暴利?但它的研制费用是多少,你知道吗?如果它真只值几块钱,不算暴利了吧,那谁都能开发了,也根本不会有什么黑屏、死机的讨论了。什么时候大家能第一时间想到的是知识产权而不是“暴利”,好些新产品就是我们先研发出来了。
发表于 2008-11-16 17:44 | 只看该作者
我劝你不要动手乱调,
你乱调,你可能后悔莫及呀,不是你想调就可以调了,要经过一定的仪器测试才能修正的,
