查看: 2586|回复: 14
点火器一拔掉就熄火*_*
发表于 2008-4-2 20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
:em04: 我的无限大脚最近不知什么回事,不论高速还是怠速,一拔掉点火器就熄火就熄火,如果不拔的话怎么开油门都没事,车子一向吃10%的油,18级的发动机,个把月前换了个O.S. 8#的火头,跑了几回后就出现该现象了,非常郁闷,希望各位高手指点一二。
点击查看详情
发表于 2008-4-25 22:47 | 只看该作者
嗯,应该是火头积炭,可以用油泡一泡,有机会搞好
发表于 2008-4-25 12:51 | 只看该作者
换火头就行
 楼主| 发表于 2008-4-5 00:05 | 只看该作者
油调贫了以后加速到一半就熄火了
发表于 2008-4-4 14:30 | 只看该作者
应该是富油了~~
发表于 2008-4-3 21:03 | 只看该作者
你的油太多啦!(富油)
 楼主| 发表于 2008-4-3 11:02 | 只看该作者
谢谢各位的指导,今天再去买个A3的试试
发表于 2008-4-3 11:00 | 只看该作者
我也遇到了同样的问题 我换个火头试试看
发表于 2008-4-2 23:01 | 只看该作者
你可以对比一下原配的火头和OS 8号火头,如果原配的发热丝比OS 8号的要稍细,绕的稍密一些,那么原配的就相当于OS A3火头,如果相反就是OS A5,不过我想你的18级发动机应该是A3火头。你可以OS A3和8号各买一个,换着用用,看看用哪个发动机状态好以后就用哪个,前提是不要换燃料的牌子和硝基含量。
 楼主| 发表于 2008-4-2 22:31 | 只看该作者
请楼上的推荐个火头吧,原车的没得配啊
发表于 2008-4-2 22:19 | 只看该作者
肯定火头问题,换吧
发表于 2008-4-2 21:46 | 只看该作者
拆下火头看看,表面发灰没有光泽表示火头已经老化,催化燃烧的作用已经很弱,如果表面发黑表示积炭,同样影响催化作用,这两种情况都会让发动机离不开点火器。换个火头吧。如果火头寿命总是很短,首先检查下油针是否合适,然后考虑燃料是不是有问题。
 楼主| 发表于 2008-4-2 21:44 | 只看该作者
试过贫油,情况也差不多,贫油时插着点火器加油门就熄火,我也怀疑是火头问题,但同样的油针位置,同样的油,O.S. 8#也成功跑过一段时间啊?!
发表于 2008-4-2 21:39 | 只看该作者
80%火头问题,我也遇到过.换了就好了.另外带着点火电跑可要当心把点火电的塑料头烤坏哟(我上过当了) .
发表于 2008-4-2 21:37 | 只看该作者
可能是富油~
