查看: 2330|回复: 15
调查一下,翼展1000-1200mm的kt机,全重多少克?
发表于 2008-4-5 15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己做的1200mm的飞机,700g,是全重,有加电池的。不知道是不是重了,想了解一下大家的做过的都多重。
[ 本帖最后由 jerome 于 2008-4-5 15:27 编辑 ]
单选投票, 共有 35 人参与投票
2.78% (1)
2.78% (1)
55.56% (20)
38.89% (14)
0.00% (0)
0.00% (0)
您所在的用户组没有投票权限
发表于 2008-4-5 15:28 | 只看该作者
不重,我的翼龙就是1000的,650克,仍然可以飘着飞
发表于 2008-4-5 16:08 | 只看该作者
楼上的,说的是KT机哦!
我做的公鸭水机是1200带翼型的全重480
发表于 2008-4-5 16:17 | 只看该作者
我做的1200翼展的飞机起飞重量650克左右。
发表于 2008-4-5 18:26 | 只看该作者
以现在的电子和动力设备飞翼展1200的飞机,两公斤重照样能飞起来,只是看你想要求什么性能了,2000克和600克的飞机,飞起来的感觉完全不同哦。
发表于 2008-4-5 18:29 | 只看该作者
600-800
发表于 2008-4-5 20:22 | 只看该作者
翼展12公分,玄长估计2公分,翼面积24平方分米
总重700克
翼载 700/24=29。16666666666666666666666666666666666
可能还要去除机身遮挡机翼的面积,如果有上反角的话还要去除一点面积。
翼载估计在31~35
这个翼载能飞的不错!飞行质量肯定不到不能承受的程度!(单单是翼载方面考虑)
当然越轻飞行的质量越高
[ 本帖最后由 cooper 于 2008-4-5 20:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-6 00:47 | 只看该作者
翼展1180mm
平均弦长225mm
展弦比5.2:1
翼面积26.55平方分米
全重700g
翼载荷26.37g/平方分米
预计推力600g
推重比0.85
飘飘的布局,有副翼,上反。
明天试飞。
发表于 2008-4-6 10:23 | 只看该作者
根据小布丁翼载荷公式:
参考值 3.25 * (700 ^ 1/3) = 28.9 (g/dm^2)
实际翼载 26.37
说明这机有一点点儿偏飘, 基本上是很轻盈的感觉.
推重比很高, 看似为特技设计. 做做特技应都很容易.
不知道桨的型号是多少?
如果做横滚相关的组合动作, 可能需要直径大一些的桨(如6寸以上).
发表于 2008-4-6 11:33 | 只看该作者
要看做什么飞机了,不同的飞机,重量也不会相同。
 楼主| 发表于 2008-4-6 17:35 | 只看该作者
9047的浆,kv1000,后推。类似飘飘机的布局。
今天试飞了,轻松起飞。但是不好飞,飞了三个起落,一直向左倾斜,副翼向右压杆到边都没有用,老是向左盘旋,怀疑是反扭的原因,马达的固定还不够稳。
晚上上个图,各位帮忙分析一下。
发表于 2008-4-6 19:13 | 只看该作者
换 7060 或者 8038 之类的小点儿的试试,看是不是左倾就不明显了。
 楼主| 发表于 2008-4-6 20:46 | 只看该作者
了解了,去飞时没准备小浆,这个马达配9047的浆拉力比较大,又不会过热,所以。。。
补充一点,最后一次撞地球了,机翼的kv板从翼根断裂开了,但是加强的杆没事,奇怪。。。
现在比较有信心了,重新做一格机翼。
发表于 2008-4-15 22:35 | 只看该作者
原帖由 cooper 于 2008-4-5 20:22 发表
总重700克
翼载估计在 ...
总重700克这个这个这个是什么飞机?:em17:
发表于 2008-5-15 20:38 | 只看该作者
原帖由 四处流浪 于 2008-4-15 22:35 发表
十层机翼的飞机呀!:em15:
发表于 2008-5-15 20:52 | 只看该作者
是120公分吧...呵呵
