这个电调怎么了?求医问药!
这个电调怎么了?求医问药!
shouxieban
shouxieban
电梯直达
发表于 2008-4-5 21:13
倒序浏览
30AZ杂牌全新电调
小油门开机使用的时候,电调响一声后,推油门
电机
转动,但持续10秒左右电机就不转了,推大油门没有反应,或只是偶尔有一点反应。如果开大油门开机,正常进入嘟嘟设置,会听到有规律的嘟嘟声,但是在听到两声嘟后,声音不再明亮而是变小,很沙哑的嘟嘟声。采用替换法,发现就是电调出了问题。
问商家,说可能是兼容性问题,目前在ff6、天地飞6A发射和天地飞、西安接收上使用都存在问题,西安接收上发病会稍稍延迟。
听听大家的意见,还有救吗?
请看看第一次使用cb86的我,是不是哪里出问题了?
2014-07-18
有人认识这款电机吗?主要是KV值是多少
2014-06-14
ff9和ff10,pcm版,谁重??
2009-05-23
FF9与FF6怎样用教练线相连??
2009-03-07
软天线怎么地面拉距离??
2008-06-28
求教,FF6的教练线制作方法。
2008-06-24
ff6的三剑客!!!
2008-06-22
小红鹰二次变频接收机一定要用红鹰自己的接收晶体吗??
2008-05-31
找蓝剑dlg上的舵机齿轮,哪里有??希望厂家能解决。
2008-04-13
这个电调怎么了?求医问药!
2008-04-05
王清华王清华
王清华王清华
发表于 2008-4-6 08:48
如果是声音沙哑,就是MOS管出了问题或者MOS驱动电路出了问题.
如果没有烧,看看哪个电阻虚焊了没有.
kaigewd
kaigewd
楼
发表于 2008-4-6 09:32
我上段时间也是这样的情况,不过我比你还惨,我只是一接通电源电机就冒烟了,厂家检测是电调坏了,电机烧了
liudeshun
liudeshun
楼
发表于 2008-4-17 12:14
进来学习学习
我空空
我空空
楼
发表于 2008-4-19 22:35
要买就买个品牌电调吧,虽说贵点,但的确好用,杂牌的坏几次就一个好的出来了
