查看: 2660|回复: 29
咨询双马达!
发表于 2008-4-8 12:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在下有2个 C20马达 KV都是2900  还有2个10A电调但不是一个牌子!
想做双动力飞机! 不知道该如何处理`!~大家来帮忙!~```
发表于 2008-4-8 12:21 | 只看该作者
用Y线连接电调, 其中一个电调与接收器的接头, 去掉供电的那根线.
发表于 2008-4-8 13:06 | 只看该作者
双电调的话,还得看看两个电调线性相差的大不大
发表于 2008-4-8 13:40 | 只看该作者
我也有这个疑问。如何才能使2个马达的转速准确的同步?
使用齿轮和齿形皮带帮助同步行吗?
发表于 2008-4-8 17:42 | 只看该作者
原帖由 叶子 于 2008-4-8 12:21 发表
:em17: 没听懂。
 楼主| 发表于 2008-4-8 18:28 | 只看该作者
有点听不懂能不能讲清楚点呀!
发表于 2008-4-8 22:12 | 只看该作者
原帖由 haoyipai 于 2008-4-8 18:28 发表
有点听不懂能不能讲清楚点呀!
恐怕他也讲不清楚:em15:
发表于 2008-4-8 22:35 | 只看该作者
难道无刷电调可以一拖二吗?
发表于 2008-4-8 23:20 | 只看该作者
把Y线插到第3通道.
把两个电调分别接到Y线上.
(可以考虑, 在不影响两个电调正常工作的情况下, 去掉某个电调的边上一根线, 拨出来就行了, 别剪断了, 留着以后用. 括号里这一步也可以不做.)
两个电机分别接到电调上.
OK.
发表于 2008-4-8 23:22 | 只看该作者
如果还是不明白, 请邮寄一根够长够结实的绳子给我.
发表于 2008-4-8 23:24 | 只看该作者
双无刷电机比较麻烦~~
首先要两个一摸一样的电机,厂家、型号、KV值都必需一样~最好是测试电机的KV,找两个最接近的匹配~~
其次,电调也要一摸一样,厂家、型号~~
再其次,最好用两块电池供电(一块电池供电的话,电流较大,怕电池受不了),电池性能也要接近~~
还有,最好不用电调的供电插头,接收和舵机单独供电~~如果必需要用供电插头,那把其中一个电调的正极线挑出来,或者是剪断~~原则就是只需要一个电调给接收供电就可以了~~
最后,最好用正反桨,否则右拉整死人~~~
发表于 2008-4-9 08:36 | 只看该作者
我后推的F-22,双电机、双电调、双电池、单接收器,2电调用Y线与接受器相连,每个电调60A,品牌型号都一样,电机、电池也是如此。我这款如用一个电调带2个电机,根本不行,要超标的。
发表于 2008-4-9 12:41 | 只看该作者
一个无刷电调是不可能带两个电机的~~我试过,不转~~
发表于 2008-4-9 12:44 | 只看该作者
一拉一推,绝对行
发表于 2008-4-9 14:31 | 只看该作者
原帖由 n44303 于 2008-4-8 13:40 发表
使用齿轮和齿形皮带帮助同步行吗?
可以考虑用陀螺仪
发表于 2008-4-9 14:41 | 只看该作者
双无刷只能用双电调,双有刷马达可以单电调
发表于 2008-4-9 14:59 | 只看该作者
按理论双无刷是可以接一个电调的(电调要足够大).就好象380的交流电可以接无数的三相电机一样(无刷电机就是三相电机).这是我个人的观点.还请高手指点
发表于 2008-4-9 19:15 | 只看该作者
我试过用一个40A电调带两个2208KV2600的电机.是在电调上再焊三条连电机的香焦头线.飞过好几次感觉还行
发表于 2008-4-9 23:13 | 只看该作者
原帖由 liuxiaodon 于 2008-4-9 19:15 发表
这位兄台,赶紧拍图片、视频上来看看~~~学习一下~~~
发表于 2008-4-9 23:28 | 只看该作者
是啊!座下来等!!!!
